Dziwny dźwięk podczas pracy silnika w A4 B6 1.8T BFB
Zapewne "ukochany" napinacz łańcucha zdechł.
a mógł zawiesić się jakiś zawór
nie, lepiej nie jexdzic i ewentualnie mozna zajrzec pod pokrywę zaworów.
Edytowane przez przem8
patrzyłem wydaje się być wszystko ok a idzie jakoś sprawdzić ten napinacz
Jak odepniesz cewkę od niego to coś się zmienia? Wciskałeś go, bardzo luźno się wciskał jeśli tak?
Innej metody nie ma za bardzo.
jak odepnę cewkę to spadają lekko obroty ale stukanie nadal jest i nic się nie zmienia
Miałeś już kiedyś wymieniany napinacz? Ile masz nalotu? Tak czy siak, ja bym ściągał pokrywę i patrzył na łańcuszek i napinacz. Może ślizg się rozwalił.
napinacz wymieniany jakieś 5000 tys temu rozebrałem górę wszystko jest ok ,mam podejrzenia na pompę olejową lub najgorsze obrócił na panewce
A jaki ten zamiennik napinacza? Jakby nie było ciśnienia to byś miał info w postaci czerwonej olejarki na zegarach.
napinacz jest ok
a jest możliwość że coś z pompą oleju nie tak albo przyciął się jakiś zawór
ostateczność panewka
