Fedra 0 Opublikowano 1 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 23 godziny temu, Muskel1 napisał(a): W pierwszej kolejności wejdź w sterownik 19 Gateway, następnie w listę urządzeń. Otworzy Ci się lista urządzeń, czyli wszystkich zameldowanych w aucie sterowników. Ze względu na to, że PDC już od generacji A4 B8 polift nie jest sterowane osobnym sterownikiem, musisz odznaczyć zaznaczony u Ciebie sterownik "10 Asyst.park.", następnie kliknąć na "zapisz kodowanie". Następnie scrollujesz niżej i szukasz na liście sterownik 65 "Ciśnienie w oponach." W Audi B9 kontrola ciśnienia w oponach jest pasywa a nie aktywna, czyli obliczana jest przez sterownik ABS, co oznacza, że nie masz czujnika w każdym kole i co za tym idzie, osobnego sterownika (65). Fabrycznie mają je tylko modele RS4 B9, więc jeżeli ich nie doposażyłeś, to musisz go odznaczyć na liście urządzeń: 65 "Ciśnienie w oponach", następnie zapisz kodowanie. Następnie wchodzisz w sterownik kamery (A5), w długie kodowania i w bajcie 12 aktywujesz bit 1 (APS 1=coded). To by było na tyle. Wychodzisz że sterowników, rozłączasz VCDS, zamykasz auto pilotem na 15 min. (aby sterowniki się uśpiły, zresetowały i po ponownym włączeniu zapłony wystartowały z nowymi kodowaniami). Po upływie tego czasu, sprawdzasz, czy pdc działa poprawnie. Następnie łączysz się ponownie VCDSem, wykonujesz pełny auto-scan i sprawdzasz jakie masz błędy. Kasujesz wszystkie i wykonujesz ponownie auto-scan, aby sprawdzić które powrócą. Ten ostatni auto-scan możesz tutaj wrzucić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fedra 0 Opublikowano 1 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia Teraz, Fedra napisał(a): zrobilem jak mowiles. przesylam ponownie skan Log-WAUZZZF4XGA073115-124452kmddd.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fedra 0 Opublikowano 1 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 18 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Jakie masz lampy? full led czy led Matrix? Masz spryskiwacze? Masz Home Link ( 3 przyciski w lampce podsufitki do otwierania bramy garażowej)? lampy mam full spryskiwacze mam. a ten home link chyba nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 1 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia (edytowane) 3 godziny temu, Fedra napisał(a): a ten home link chyba nie mam Chyba? To Twoje auto i jak Ty tego nie wiesz (nie widzisz) to kto ma wiedzieć? Idź do auta i spójrz na lampkę podsufitki czy masz takie 3 przyciski. Na auto-scanie nie widzę sterownika otwierania bramy garażowej, więc raczej go nie ma, ale w kodowaniu masz (z pewnością błędnie) jeden Bit posadzony, mówiący o obecności home link. Czy czujniki pdc działają teraz prawidłowo? Edytowane 1 Kwietnia przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fedra 0 Opublikowano 1 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 4 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Chyba? To Twoje auto i jak Ty tego nie wiesz (nie widzisz) to kto ma wiedzieć? Idź do auta i spójrz na lampkę podsufitki czy masz takie 3 przyciski. Na auto-scanie nie widzę sterownika otwierania bramy garażowej, więc raczej go nie ma, ale w kodowaniu masz (z pewnością błędnie) jeden Bit posadzony, mówiący o obecności home link. Czy czujniki pdc działają teraz prawidłowo? Nie mam. Sprawdziłem. A czujniki dalej bez zmian nie ma wizualizacji samochodu na wyświetlaczu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 1 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia Podejrzewam, że ma to związek z namieszanym kodowaniem w sterowniku MMI (5F), bo jak widzisz na auto-scanie po treści błedów, masz tam dobrze namieszane. Wejdź jeszcze raz do sterownika 19 Gateway i skasuj te 2 błędy, powinny dać się skasować, bo odznaczyłeś te 2 sterowniki z listy urzâdzeń. Co do Home Link to wejdź do sterownika 09 i deaktywuj w bajcie 14 bit 4 Przy okazji także w sterowniku 09 w bajcie 5 deaktywuj bit 1 bo nie powinien być zaznaczony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fedra 0 Opublikowano 3 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia W dniu 1.04.2024 o 20:29, Muskel1 napisał(a): Podejrzewam, że ma to związek z namieszanym kodowaniem w sterowniku MMI (5F), bo jak widzisz na auto-scanie po treści błedów, masz tam dobrze namieszane. Wejdź jeszcze raz do sterownika 19 Gateway i skasuj te 2 błędy, powinny dać się skasować, bo odznaczyłeś te 2 sterowniki z listy urzâdzeń. Co do Home Link to wejdź do sterownika 09 i deaktywuj w bajcie 14 bit 4 Przy okazji także w sterowniku 09 w bajcie 5 deaktywuj bit 1 bo nie powinien być zaznaczony. Zrobiłem jak pisałeś. Dalej brak wizualizacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 3 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia Więc myślę, że coś jest namieszane jeszcze w sterowniku MMI (5F). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fedra 0 Opublikowano 3 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Więc myślę, że coś jest namieszane jeszcze w sterowniku MMI (5F). Co radzisz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 3 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia Szukaj kogoś z ODISem i dostępem online oraz uprawnieniami GeKo aby wgrać fabryczne kodowania do sterowników, albo jedź do ASO aby to zrobili. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
