Błąd ciśnienia paliwa P228D w VW Golf 6 1.6TDI CR
Rozwiązane przez spiecho
Taki błąd przy odpalaniu i ciśnienie IMG_20240217_140706.thumb.jpg.6d7cc42b49f23cdf81758754c23f1a6c.jpg
Taki błąd przy kręceniu i ciśnienie.IMG_20240217_140348.thumb.jpg.d52abdfe6e5045918bd0683221a10362.jpg
Wrzuć pełny auto-scan a nie zdjęcie.
Poza tym druie zdjęcie jest kiepskiej jakoćci i nie widać wartości ciśnienia.
Jaka literka jest przed jednostką miary Pascal.
Chodzi o przedrostek jednostki miary.
Mpa
Auto Skan z błędem przed skasowaniem
Edytowane przez spiecho
8057 MPa to 80570 Bar, to wręcz niemożliwe.
Jak dla mnie to wygląda n 8057.
Tam jest kropka a nie przecinek.
Wychodząc z założenia, że to ciśnienie to 80 MPa, czyli 80 Bar, nie ma prawa z takim ciśnieniem odpalić. Przy rozruchu wymagane jest ciśnienie rzędu 150-180 Bar.
Czyli co proponujesz za co się zabrać
Jest kilka możliwości dlaczego ciśnienie jest za niskie.
1. Pompa CR nie dostaje wystarczająco dużo paliwa z pompy w baku.
2. Pompa CR nie nabija ciśnienia.
3.. Zawór dozujący na pompie CR ma usterkę i źle dozuje paliwo.
4. Zawór regulacji na szynie ma usterkę i upuszcza paliwo, pomimo, że ma trzymać.
5. Któryś lub któreś wtryski leją.
Tak jak pisałem pompa wtryski były sprawdzane w specjalistycznym zakładzie.
Po zdjęciu wężyka przelewu z wtryskiwaczy
Paliwo wali ostro.
Bym obstawił ten zawór na pompie.
A jest możliwość że jest zapowietrzony dla tego nie pali.
Dlaczego układ sam z siebie miałby się zapowietrzyć?
Poza tym nawet gdyby był zapowietrzony po kilku kręceniach sam by się odpowietrzył.
No miałem wyciągnięty ten zawór z pompy wysokiego ciś.
Powinien pomimo tego zapalić.
Zdjołem przelew pompka chodziła powietrza zeszło trochę po kręciłem i odpalił
No ale wcześniej pisałeś, że odpowietrzałeś VCDSem, dlatego napisałem, że powinien odpalić.
Musisz pojeździć i obserwować jakie błędy się pokażą.
No odpowietrzałem z 3 razy ale teraz wężyk od przelewu zrzuciłem i parę razy długo kręciłem
