daniel13362 Opublikowano 17 Lutego 2024 Opublikowano 17 Lutego 2024 (edytowane) Cześć, Wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodniczego na oryginalny, w trasie 300 km spadł mi wąż prowadzący do silnika od płynu chłodniczego oraz zauważyłem, że termostat jest do wymiany (w trasie temperatura silnika stała 50*C przy dużych obrotach i tylko na postojach wzrastała, a w aucie mocno ciepło). Wymieniłem termostat na VALEO, teraz temperatura w trasie potrafi osiągnąć 70*C (trasa 30km), silnik i wskazanie temperatury zachowuje się lepiej, ale 90*C jest w stanie tylko osiągnąć na postoju. Wróciłem więc do tematu wentylatora klimatyzacji, którym miałem się zająć po wykosztowaniu się na wymianie wiele rzeczy przy klimie; oringów, bodajże czujnika itd. Wentylator klimatyzacji nie działa (był sprawdzany wraz ze sporą wymianą przy klimie na krótko do akumulatora i działał, przy tym także zauważone zostało, że są zaśniedziałe piny w sterowniku, a kiedyś na stacji diagnostycznej wyskoczył błąd P18080 - pomimo, że na moim OBDVAGu tego nie widzę), dałem zatem do elektryka na podmianę sterownika 8E0959501, ale nic to nie zmieniło, elektryk poinformował mnie, że to coś prawdopodobnie ze sprężarką. Klimatyzacja natomiast sprawnie działa, a ja sam nie podejrzewam, że to jest przyczyną. Sprawdziłem jeszcze VAGa i w kategorii "Steering Column" mam Sterownik uszkodzony 65535, ale to dotyczy tylko tej kategorii sterowania kierownicy? W zasadzie nie wiem co może być przyczyną. Edytowane 17 Lutego 2024 przez daniel13362
daniel13362 Opublikowano 17 Lutego 2024 Autor Opublikowano 17 Lutego 2024 (edytowane) Stawiam, że 65535 w "Steering column" dotyczy maglownicy, bo miewam z nią kłopot, a odnośnie temperatury prawdopodobnie zmienię jeszcze raz termostat na ori, z wentylatorem sam nie mam pojęcia jeszcze co zrobić Edytowane 17 Lutego 2024 przez daniel13362
