[ALL B5] Rezanie i montaż halogenów z polifta w zderzak przedliftowy
Wiecie ile kosztuja wtyczki do tych halogenow, ja u siebie w ogole nie mam instalacji i chcialbym podlaczyc halogeny pod tylne światła przeciwmgielne..
Jakiego przekroju musi być kabel?
Wtyczki tylko z ASO, czy mozna je gdzie kupic taniej?
o czym jeszcze zapomnialem ?
passat mi wymusil.....
aaa myślałem że samo z siebie tak się zniszczył... :wink4:
tak jak opisalem na forum jak to zrobilem to bujalem sie z tymi hallo ok roku i nic sie nie dziala az do momentu kiedy pasek stanal im na drodze.... :decayed:
ok dziś wziąłem się za przerabianie kratek :naughty: przebieg prac u mnie w wątku...
mam tylko jedno pytanie... wydaje mi się że będzie problem wcisnąć prawy halogen bo ja mam tam klakosn :mysli:
jakieś pomysły? :cool1:
wywal klakson - przykrec trabke do lusterka lewego :evil:
:polew:
przekręć go w drugą stronę i nie powinien przeszkadzać :wink4:
:polew: :polew:
wywalić go na pewno nie wywalę bo zbyt często go używam :gwizdanie: :decayed:
najwyżej przykręce gdzieś z tyłu albo do turbo :polew:
ja zamontowalem go na tej samej blaszcze tylko od gory i hallo wszedl[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2009, 23:02_________________________________________________po skasowaniu starych hallogenow zalozylem swiatla doo jazdy dziennej hella, ale nie o to chodzi do lampek dolonczona byla instrukcja jak podpiac wiazke i ktoredy puscis kable moze sie komus przyda.
wielkie dzięki dropsone! :naughty:
spróbuję to jutro tak rozwiązać wprowadzając w to lekką modyfikację poprzez podłączenie do ori przycisku :good:
chyba jest gdzies na forum jak podpiac przycisk ori, a jak bys mial problem to pisz to zerkne jak ja to podlaczylem u siebie i wrzuce fotke i opisze
jedyny problem jaki mogę mieć to który pin to plus a który minus na przycisku a który podświetlenie :gwizdanie:
na ktorym przycisku?:>
na ori przycisku z halogenów który wmontowałem wcześniej w deskę już :wink4:
Tomek nie spij podeslalem Ci przeciez linke do mojego opisu gdzie jaki kabel i do czego we wlaczniku :good:
aaa wybacz już mam :wink4:
jutro biore się za podłączanie wszystkiego i oklejanie halo niebieską folią do lamp :gwizdanie:
zobacze jak to będzie świecić jak nie to wrzucam hidy :good:
kratki już są...
kratki już są...
wrzuc hida i oklej zoltym albo zostaw hida, nie rzezb z niebeiskim bo to kopa bedzie z policji jestes ?? :kox: :gwizdanie: :>
jak juz to lekko takim blekitnym ale tez mi sie wydaje nietrafione
EDIT wlasnie przyszla folia :kox:
a hidy, ciemne szyby itd... też mam legalnie ? :decayed:
kratki już są...
poka fotki, poka :naughty:
ale niebieskie światełko ewidentnie przyciąga niebieskich panów :polew:
a zolte?
chinczykow? :polew::kox:
na szybko, w deszczu i kiepskim telefonem
