Pocenie od strony rozrządu w A4 B6 1.8T
Siema wszystkim.  Wczoraj wymieniałem rozrząd i zauważyłem, że strona od rozrządu trochę się poci. Czy Ktoś wie co może być przyczyną? UPG? Możliwe?W czujniku halla sucho
Edytowane przez szpakuziom
Rozwiązane przez Langista
Przejdź do rozwiązania
Może być simering pod czujnikiem halla, albo z pokrywy klawiatury. to są moje typy. Niestety, jak tam pracuje pasek, to są możliwe jeszcze inne opcje...
Aaa, sorry teraz doczytałem, ze w czujniku wałka sucho ?‍♂️
Edytowane przez Jacek46
Umyj to dobrze benzyną ekstrakcyjną do czystego i sprawdź jeszcze raz skąd masz wyciek. Mnie to wygląda jakby spod pokrywy zaworów sobie ściekało.
Ostatnio na nową uszczelkę dałem sylikon viktora, bo po jakimś czasie na nowej uszczelce problem powracał. Teraz mam 4 lata spokoju, czyżby znowu ta nieszczęsna pokrywka?
  • Rozwiązanie
Przy uszczelkach pokrywy zaworów jest ten problem, że powierzchnia jeżeli nie jest idealnie płaska, np. zapolerowana papierem gradacji 1000+, to trzeba ją matowić papierem ściernym gradacji 240-180 i na nią dopiero nakładać sylikon, inaczej zacznie wyciekać. Nie dociekam już czy dokładnie była pokrywa czyszczona wraz z powierzchniami styku bo nie ma to teraz znaczenia.
Tak było. Raczej spolerowałem tą powierzchnię, niż zmatowiłem. Zamówię nową uszczelkę i zobaczę.
No więc, zaraz na drugi dzień przy nierządzie wymieniłem tą uszczelkę na nową. No wychodzi na to, że uszczelka pod pokrywą zaworów, bo teraz jest sucho. Zmatowiłem papierem na mat i poszedł sylikon jeszcze raz. Uszczelka Viktora twarda jak skała, a miała przejechane z 40tysi i może miała z 4 lata... Ogólnie jakoś dziwnie ten wyciek wyglądał, bo przy pokrywie nie zauważyłem, aby było mokro, najwidoczniej znalazło sobie jakąś drogę.
