galuz 0 Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca Witam Mam nalatane 175tk i myślę już o wymianie rozrządu, pytałem jednego z mechaników zakrzyczał za samą pracę 1400-1500pln. Do tego powiedział że powinno się do tego wymienić pasek pompy olejowej jak występuje, oczywiście koszta wtedy wzrosną. Moje pytanie czy powinno się ten pasek pompy olejowej wymieniać z rozrządem? Czy u mnie to występuje pasek? Oraz czy cena jaką mi zaoferował jest w porządku? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 8 Marca Udostępnij Opublikowano 8 Marca Każdy się ceni inaczej, robota bez paska pompy oleju na 4-6 godzin na spokojnie. Czasem lepiej dopłacić i mieć dobrze zrobione niż dać partaczowi i potem płakać,choć są goście co to robią dobrze za 500-600zł. Pasek pompy oleju ponoć spokojnie 300tyś wytrzymuje, ja nie wymieniałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galuz 0 Opublikowano 10 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca Rozumiem, a jest możliwość przy nastepnej wymianie oleju od dołu wymienić pasek od pompy oleju ? Czy trzeba też przód zrzucać? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 11 Marca Udostępnij Opublikowano 11 Marca 19 godzin temu, galuz napisał(a): Rozumiem, a jest możliwość przy nastepnej wymianie oleju od dołu wymienić pasek od pompy oleju ? Czy trzeba też przód zrzucać? Pozdrawiam Trzeba rozpinać rozrząd do wymiany napędu pompy oleju. Nie trzeba rozpinać przodu aby wykonać taką usługę. Jeden przejedzie do następnej wymiany, drugi nie. Nie duży finalny koszt zrobienia kompleksowo(rozrząd, pompa wody, uszczelniacz wału, pasek napędu pompy oleju). Wybór zawsze należy po stronie właściciela auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
