Awaria układu kierowniczego w A4 B8
Witam, wchodzać dzis w zakret nie zrzuciłem biegu i auto przy skrecie mi zgasło. Po czym nacisnalem sprzegło i odpaliłem auto podczas jazdy od nowa. I zapalil mi się komunikat awaria układu kierowniczego i awaria systemu start stop i nie mam wspomagania. Podłaczyłem pod komputer, ale nie pokazuje mi żadnych błędów. Jest to audi a4 b8 2012 r 2.0 tdi
Edytowane przez hubert1993
musi byc bład skoro masz błąd na fisie
Czym próbowałeŝ sczytać błędy?
Dziś miałem tylko dostep do Delphi, rano podłacze pod vcds. Jest możliwość, że beda błedy i po skasowaniu sie poprawi ?? Czy Moduł ?? Nie miałem wczesniej żadnych oznak zeby coś sie działo
Bez wiedzy jaki błąd jest zapisany można tylko spekulować.
Po podłączeniu innego komputera wyskoczyły błedy " przerwany przewód wspomagania " jak i błedy ręcznego. Po wykasowaniu tych błędów wróciło wszystko do normy i jest ok.
Wrzuć pełny auto-scan.
