Dodatkowa pompka napędzająca płyn chłodniczy w A4 B8 2.0TDI
Whooo69
Pacjent a4 b8 2.0tdi
Ciągle pracuje dodatkowa pompka która goni plyn chlodniczy
Podłączyłem kompa i pokazał na zimnym silniku 95 stopni temperatura na wyjsciu wymiennika ciepła i tu moje pytanie gdzie znajduje się ten czujnik który trzeba wymienić?
Ok miesiąca temu wentylator chłodnicy chodząc cała noc rozładowywał akumulator i okazało się że czujnik temperatury plynu chłodniczego padł, zmieniłem i po problemie. Podejrzewam że czujnik może być w tej pompce ktoś się orientuję?
