g65
Witam, świeci mi econ cały czas czyli klima nie działa. Podłączyłem lapka- bład 00819 - high pressure sensor (g65) oraz 07-00 signal too low. Bezpiecznik sprawdziłem ok, wtyczka dochodzi zasilanie więc ok. Kupiłem nowy czujnik Mahle ASE 24 000P(6ZL 351 028-401) wczesniej był 3r0 959126. Po wymianie czujnika to samo i dodatkowo jakiś inny bład ale to chyba coś z nastawami tak? :( Econ cały czas świeci. Current nie pamiętam ale mała wartość Load = 0.0% Load = 10% Absolute Pres. = 1.0bar. Czy czujnik jest dobrze dobrany? 1.9tdi avf 2004 avant 130KM. Nie wiem ile jest czynnika(może jest nieszczelność), czy jest taka możliwość że przy małej ilości czynnika mimo sprawnego czujnika będzie pokazywać bład G65?
Czujniki kupuje się tylko oryginalne w ASO.
