Wymiana reflektorów z USA na UE w A4 B9
Cześć! Posiadam Audi A4 B9 z USA i planuję zamontować reflektory EU LED, kupiłem je używane. Działają tylko światła mijania i nic więcej. Połączenie jest prawidłowe. Nie mam starych modułów z poprzednich reflektorów.
Mam VCP.
Czy możesz mi pomóc z kodowaniem, parametryzacją?
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
wszystkie zmiany wykonujesz w adaptacjach
Czy adaptacja jest wykonywana za pomocą pliku .zdc? Jeśli tak, to który?
Dodatkowo, z jakiegoś powodu otrzymuję błąd komunikacji z modułem 09-D6.
Z góry dziękuję za pomoc.
19 minut temu, LaurynasV napisał(a):
z jakiegoś powodu otrzymuję błąd komunikacji z modułem D6.
Albo wiązka/wtyczka albo sterownik lampy D6 mają usterkę, są uszkodzone lub źle wpięte.
Błąd sterownika lampy D6. Mam drugi moduł. Oryginał to „7PP941572AB”, zastąpiony przez „7PP941572AC”. Moduł jest teraz rozpoznawany przez VCP. Czy myślisz, że reflektor będzie miał ten inny moduł? Jedynie światła mijania nadal działają. Jak dostosować swoje nowe reflektory? Dziękuję za pomoc z góry.
Usterki 09:
Wsadzasz 2 lampy europejskie z dwoma takimi samymi sterownikami do lamp EU i musisz tylko wykodowac obrysowki. Nic więcej nie musisz robić.
[09] bajt 4 bit 4?
  • Rozwiązanie
Aby deaktywować obrysówki musisz w sterowniku 09 odznaczyć w bajcie 6 bit 4.
Cześć, nadal mam ten sam problem,  tylko światła mijania, nie kieruj kierunkowskazy, światła do dziennej ani świateł drogowych.
Na podstawie tego skanu, czy istnieją pewne oczywiste problemy? Dziękuję.
autoscan_20240419_1338.txt
Miałeś wsadzić lampy EU i sterowniki EU, z tego co widzę masz sterowniki z USA, dlatego masz błędy bo masz niewłaściwe zestawy danych.
Moduł EU traci komunikację, czy powinienem kupić inny używany moduł EU czy go naprawić? Czy przypadkiem wiesz, czy warto naprawić uszkodzony moduł EU?
Dodatkowo, zainstalowałem nowe czujniki parkowania i działają przez kilka sekund, po czym pojawia się błąd na klaster.
Dołączyłem nowy skan z modułem EU.
eu.txt
Tak.
Oryginalne czy zamienniki?
1 minute ago, Muskel1 said:
So.
Original or replacements?
zamienniki
To tu jest problem. Czujniki tylko nowe oryginalne.
Zrozumiałem, dziękuję. Czy moduł musi pochodzić z innego A4, czy może być z dowolnego Audi o tym samym numerze części?
Tak, musi być z A4, w przeciwnym razie będziesz miał znowu błąd niewłaściwego zestawu danych.
Zanim wymienisz moduły możesz spróbować załadować do nich zestawy danych (flasherem).
 Skąd mam pozyskać zbiory danych i jakie konkretne? Jak widzisz, nie mam jeszcze doświadczenia w tej dziedzinie.?
Masz oryginalny VCP?
Tak
To pobierzesz je w menadżerze plików.
