LaurynasV 0 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia Cześć! Posiadam Audi A4 B9 z USA i planuję zamontować reflektory EU LED, kupiłem je używane. Działają tylko światła mijania i nic więcej. Połączenie jest prawidłowe. Nie mam starych modułów z poprzednich reflektorów. Mam VCP. Czy możesz mi pomóc z kodowaniem, parametryzacją? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia wszystkie zmiany wykonujesz w adaptacjach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LaurynasV 0 Opublikowano 6 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 17 hours ago, Dev said: wszystkie zmiany wykonujesz w adaptacjach Czy adaptacja jest wykonywana za pomocą pliku .zdc? Jeśli tak, to który? Dodatkowo, z jakiegoś powodu otrzymuję błąd komunikacji z modułem 09-D6. Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 19 minut temu, LaurynasV napisał(a): z jakiegoś powodu otrzymuję błąd komunikacji z modułem D6. Albo wiązka/wtyczka albo sterownik lampy D6 mają usterkę, są uszkodzone lub źle wpięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LaurynasV 0 Opublikowano 6 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 27 minutes ago, Muskel1 said: Albo wiązka/wtyczka albo sterownik lampy D6 mają usterkę, są uszkodzone lub źle wpięte. Błąd sterownika lampy D6. Mam drugi moduł. Oryginał to „7PP941572AB”, zastąpiony przez „7PP941572AC”. Moduł jest teraz rozpoznawany przez VCP. Czy myślisz, że reflektor będzie miał ten inny moduł? Jedynie światła mijania nadal działają. Jak dostosować swoje nowe reflektory? Dziękuję za pomoc z góry. Usterki 09: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia Wsadzasz 2 lampy europejskie z dwoma takimi samymi sterownikami do lamp EU i musisz tylko wykodowac obrysowki. Nic więcej nie musisz robić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LaurynasV 0 Opublikowano 6 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 20 minutes ago, Muskel1 said: Wsadzasz 2 lampy europejskie z dwoma takimi samymi sterownikami do lamp EU i musisz tylko wykodowac obrysowki. Nic więcej nie musisz robić. [09] bajt 4 bit 4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia Aby deaktywować obrysówki musisz w sterowniku 09 odznaczyć w bajcie 6 bit 4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LaurynasV 0 Opublikowano 19 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia Cześć, nadal mam ten sam problem, tylko światła mijania, nie kieruj kierunkowskazy, światła do dziennej ani świateł drogowych. Na podstawie tego skanu, czy istnieją pewne oczywiste problemy? Dziękuję. autoscan_20240419_1338.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia Miałeś wsadzić lampy EU i sterowniki EU, z tego co widzę masz sterowniki z USA, dlatego masz błędy bo masz niewłaściwe zestawy danych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LaurynasV 0 Opublikowano 19 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 24 minutes ago, Muskel1 said: Miałeś wsadzić lampy EU i sterowniki EU, z tego co widzę masz sterowniki z USA, dlatego masz błędy bo masz niewłaściwe zestawy danych. Moduł EU traci komunikację, czy powinienem kupić inny używany moduł EU czy go naprawić? Czy przypadkiem wiesz, czy warto naprawić uszkodzony moduł EU? Dodatkowo, zainstalowałem nowe czujniki parkowania i działają przez kilka sekund, po czym pojawia się błąd na klaster. Dołączyłem nowy skan z modułem EU. eu.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 1 minutę temu, LaurynasV napisał(a): czy powinienem kupić inny używany moduł EU Tak. 2 minuty temu, LaurynasV napisał(a): zainstalowałem nowe czujniki parkowania Oryginalne czy zamienniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LaurynasV 0 Opublikowano 19 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 1 minute ago, Muskel1 said: So. Original or replacements? zamienniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia To tu jest problem. Czujniki tylko nowe oryginalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LaurynasV 0 Opublikowano 19 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 4 minutes ago, Muskel1 said: To tu jest problem. Czujniki tylko nowe oryginalne. Zrozumiałem, dziękuję. Czy moduł musi pochodzić z innego A4, czy może być z dowolnego Audi o tym samym numerze części? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 1 minutę temu, LaurynasV napisał(a): pochodzić z innego A4 Tak, musi być z A4, w przeciwnym razie będziesz miał znowu błąd niewłaściwego zestawu danych. Zanim wymienisz moduły możesz spróbować załadować do nich zestawy danych (flasherem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LaurynasV 0 Opublikowano 19 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 8 minutes ago, Muskel1 said: Tak, musi być z A4, w przeciwnym razie będziesz miał znowu błąd niewłaściwego zestawu danych. Zanim wymienisz moduły możesz spróbować załadować do nich zestawy danych (flasherem). Skąd mam pozyskać zbiory danych i jakie konkretne? Jak widzisz, nie mam jeszcze doświadczenia w tej dziedzinie.😄 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia Masz oryginalny VCP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LaurynasV 0 Opublikowano 19 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2 minutes ago, Muskel1 said: Masz oryginalny VCP? Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia To pobierzesz je w menadżerze plików. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
