CharlieW 0 Opublikowano 6 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia (edytowane) Witam, Wyskoczył błąd SOS podczas zakładania folii na dachu(antena była zdemontowana, zapłon wyłączony przez cały czas), ogólnie to system działa, rozmawiałem nawet z konsultantem (1min na przycisku Sos), ale sam system się nie "zresetował". Do tego obd11 widzi błąd, ale nie mogę się z nim "połączyć"(?) i przez to nie mogę z czytać samego kodu. Kasowanie błędów nic nie wnosi. Reszta działa jak powinna. Antena odłączona, folia przyklejona, antena zamontowana i podłączona (o ile ma to jakiś związek). Tylko serwis? Auto 2024 przebieg 300km😁. Dzięki za sugestie W tygodniu podjadę na vcds obczaić temat, a tak to za tydzień serwis jeśli nic nie da się w temacie zrobić Edit. Próbowałem zrestartować gateway ale nie było baterii na wierzchu metalowej puszki, domniemam że albo jest wewnątrz puchy, albo nie ma go wcale? Historia błędów z obd11 history (1) (2) (1).txt Edytowane 26 Kwietnia przez CharlieW Temat rozwiazany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CharlieW 0 Opublikowano 13 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia Żona była w serwisie Audi. Z racji że ktoś dotknął anteny(płetwy) to nie podlega gwarancji... Ich diagnoza jest taka, że prawdopodobnie to antena i chętnie ja wymienia za 2800. Tylko pytanie czy chodzi im o sama płetwe czy o cały system, choć wciąż obstawiam że to nie antena skoro wszystko działa jak należy, a jest tylko błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie CharlieW 0 Opublikowano 26 Kwietnia Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia Błąd anteny rozwiązany, 2800 w kieszeni. Albo anteny czerwone z czarną się styknely i był brak sygnału albo niebieska antena dotykając śruby zgubiła sygnał. Czy ktoś wie może która antena kolor odpowiada za system SOS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 26 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia Godzinę temu, CharlieW napisał(a): Czy ktoś wie może która antena kolor odpowiada za system SOS? Czarna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
