Damian2401 0 Opublikowano 15 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia Witam prosił bym ładnie o ocene logów w mojej avj=ce na dzień dzisiejszy 214km 368nm kolektor wydechowy seryjny pęknięty, turbo zaczyna wyć LOG-01-115-118-xxx.CSV LOG-01-003-020-xxx.CSV LOG-01-090-093-xxx.CSV LOG-01-001-003-xxx.CSV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 15 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia Brakuję loga 2+33. Przy tym zadanym doładowaniu 0,8bara zapomnij, że tam kiedykolwiek było tyle niuta. Turbo bardzo późno wstaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2401 0 Opublikowano 16 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 22 godziny temu, przem8 napisał(a): Brakuję loga 2+33. Przy tym zadanym doładowaniu 0,8bara zapomnij, że tam kiedykolwiek było tyle niuta. Turbo bardzo późno wstaje. Jak będę w domu to dodam loga 2 33, Tyle było na hamowni i po hamowni tak samo do póki nie pękł mi kolektor i pierwsza szpilka odleciała no i do tego turbo zaczęło wyć te logi są zrobione ma pękniętym kolektorze i trochę wydmuchanje uszczelce z tą wyjąca turbiną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2401 0 Opublikowano 16 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 22 godziny temu, przem8 napisał(a): Brakuję loga 2+33. Przy tym zadanym doładowaniu 0,8bara zapomnij, że tam kiedykolwiek było tyle niuta. Turbo bardzo późno wstaje. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 16 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 24 minuty temu, Damian2401 napisał(a): Tyle było na hamowni i po hamowni tak samo do póki nie pękł mi kolektor i pierwsza szpilka Na hamowni to mogą być cuda na kiju. Nie da się na zadanym doładowaniu w ecu 0,8b zrobić tyle niutów. Turbo seria czy coś modzone tak poza tym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian2401 0 Opublikowano 16 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia (edytowane) 8 godzin temu, przem8 napisał(a): Na hamowni to mogą być cuda na kiju. Nie da się na zadanym doładowaniu w ecu 0,8b zrobić tyle niutów. Turbo seria czy coś modzone tak poza tym? Czuć że wbija w fotel nie aż tak bardzo ale już czuć więc powinno być blisko 400nm, turbo było seryjne i przerobione na hybryde stage1. A ogólnie jaki logi wyglądają?? Pomimo walniętego kolektora i wyjącej turbiny ? Edytowane 16 Kwietnia przez Damian2401 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 4 godziny temu, Damian2401 napisał(a): powinno być blisko 400nm, 😂. 4 godziny temu, Damian2401 napisał(a): ogólnie jaki logi wyglądają Turbo późno wstaje, zaczyna stukać górą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
