Zmiana lamp na Matrix w Audi Q5 2023, a kodowanie
Witam
Jestem świeżo po sprowadzeniu audi z USA i czeka mnie teraz konwersja na Eu. Wiem że tylnie lampy trzeba przerabiać i zmieniać diody + kodowanie i Wiązka. Natomiast mam w aucie do kupienia zderzak I lampy przód więc kupuje od razu EU na pewno matrix bo z tego co się orientuję to oryginalne usa też były matrix. Więc pytanie czy te lampy przednie Eu wystarczy podpiąć i będą działać czy trzeba coś kodować i przerabiać? Ogólnie ktoś się wypowie więcej na temat  konwersji na Eu
Takie lampy Eu 80A941036E
80A941035E
  • 1 rok później...
Witam, nie chce tworzyć nowego tematu, a ten pasuje również pod moje pytanie.
Audi Q5 2021 z USA. Była na full led, ale jedna lampa uszkodzona, więc zakupiłem używane europejskie matrixy z modułami. Kupiłem też gotową wiązkę od Vag-Install, którą podłączyłem wg. instrukcji. Zrobiłem następujące kodowania:
09: Central Electronics
Byte 4 - Bit 0-1 -> 01 ,parking_single_side_parking
Byte 4 - Bit 5 -> Off highbeam_function_config,installed
Byte 5 - Bit 5-7 -> 20, high_beam_function,Matrix_beam
Byte 31 - Bit 7 -> On Crossing_light_with_route_data,0=not enabled / 1=Enabled
Byte 33 - Bit 1-3 -> 04 skl_config, skl_r119
Byte 33 - Bit 5 -> Off headlamp_config,0=ece_headlamps / 1 = sae_headlamps
Byte 34 - Bit 0-1 -> 02 headlamp_coding_word,headlamp_variant_3
46: Central Convenience
Byte 5 -> Bit 5 -> Off IRUE_NGS_aware_defuse,0=not active / 1=active
A5: Front Sensor Driver Assist
Byte 19 - Bit 0-3 -03 FLA_Additional_High_Beam,LED
Byte 20 - Bit 01 - On AFS_Curvelight,0=Disabled / 1=Enabled
Byte 20 - Bit 05 - On AFS_Pafs,0=Disabled / 1=Enabled
Byte 21 - Bit 5-7 - 80 AFS_coding_Light_Assist,Matrix beam
Generalnie lampy świecą (dzienne, mijania, drogowe, kierunki, przeciwmgłowe), działa nawet animacja przy otwieraniu i zamykaniu auta, nie wiem czy działa funkcja matrix, bo auto jeszcze nie zarejestrowane. Mam jednak błędy dotyczące lamp, które wyskakują na desce. Załączam pełny aktualny skan, jeśli jest potrzeba to mogę wrzucić również skan przed zmianami kodowań do porównania. Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć z czego wynikają błędy dotyczące lamp i jak sobie z nimi poradzić? Strzelam, że może gdzieś trzeba zmienić kodowanie związanie ze zmianą regionu USA=>EU. BCM tak naprawdę chyba nie wie, że ma lampy europejskie?
Log-Q5BIALA_po_kodowaniu_matrix.txt
Na podstawie auto-scanu, który wrzuciłeś mogę polecić wykonanie poniższych zmian:
Sterownik 09
Bajt 2 aktywuj bit 4
Bajt 3 odznacz bit 0, bit 1, bit 5 (przy czym bity 0 i 1 to nie na 100% bo mam różne doświadczenia w poliftach z tymi bitami)
Bajt 4 zaznacz bit 4
Bajt 6 odznacz bit 2, bit 3, bit 4
Bajt 7 zaznacz bit 4 (HEX DD zamiast CD)
Jak dołożysz spryskiwacze (wymóg przy Martixach), to w bajcie 13 aktywuj bit 0
Bajt 32 aktywuj bit 1
Sterownik 46
Bajt 5 deaktywj bit 4, aktywuj bit 5
Bajt 22 deaktywuj bit 5
Sterownik kamera A5
Bajt 6 deaktywuj bit 1, aktywuj bit 2
Bajt 19 deaktywuj bit 0 i bit 1
Bajt 20 aktywuj bit 6 i bit 7
Bajt 21 deaktywuj bit 5, aktywuj bit 7
Po dokonaniu wszystkich zmian zarygluj auto pilotem na 15 min. po czym sprawdź czy zadziałało.
23 hours ago, Muskel1 said:
Sterownik 09:
Po pierwsze wielkie dzięki za zainteresowanie tematem. Zrobiłem kodowania tak jak podpowiedziałeś, niestety nie pomogło. Jedynie nie mogę zakodować bitu 4 w bajcie 4 w sterowniku 09. Dostaję błąd 31: Polecenie poza zakresem. Próbowałem VCDS oraz VCP i to samo. VCDS podpowiada, że to bit od markerów, na pewno trzeba to włączać?
Bity 0 i 1 w bajcie 3 próbowałem zarówno na zaznaczonych i odznaczonych, nie zauważyłem różnicy. Różnica co do moich poprzednich kodowań jest taka, że doszedł błąd kalibracji lamp w sterowniku A5, a w sterowniku 09 doszedł błąd: 67735. Załączam aktualny auto skan (w stosunku do poprzedniego pozbyłem się też błędów ze sterowników 75 oraz 80). Błąd przedniej kamery to uszkodzony kabel (czekam na paczkę i wymienię).
Na desce pojawiają się błędy "low beam" dla prawej i lewej lampy, "Audi Adaptive Lights malfunction" i jeszcze jakiś jeden od lamp. Dodam, że nie mam zamontowanych spryskiwaczy lamp i nie dokładałem czujnika poziomowania (fabrycznie z USA jest chyba tylko jeden). Pytanie czy to może powodować błędy, które mam?
q5_09_bajt3_01off.txt
Kodowania, które podałem wzorowane są na Q5 z matrixami '21.
Błąd kalibracji jest normalny, gdyż należy przeprowadzić kalibrację matrixow, właśnie w sterowniku kamery.
Błędy żarówek wynikają moim zdaniem ze złego podłączenia, lub nieodpowiednich adapterów.
Wiesz może co oznacza taki błąd przy próbie zakodowania tego bitu 4 w bajcie 4? "Kodowanie odrzucone. Błąd 31. Polecenie poza zakresem".
Też myślałem, że może gotowe wiązki, które kupiłem, albo instrukcja jest błędna, ale lampy działają. Tzn. kierunki, światła mijania, drogowe, nawet przeciwmgłowe. Mówię oczywiście o lampach przód. Nie wiem tylko jak i czy działa matrix, bo auto jeszcze nie zarejestrowane. Może muszę coś zmienić/ustawić w MMI?
Kodowanie nie pasuje do zestawu danych zainstalowanych w sterowniku.
Bez kalibracji matrix nie będzie działał.
Definitywnie, nie.
Może powinienem zrobić parametryzacje BCM1 (sterownik 09) tak jak robiłem BCM2, żeby lampy z tyłu działały poprawnie? Nie robiłem tego. Tak jak wspomniałem w sprawie przednich lamp nie robiłem nic związanego ze zmianą regionu z USA na EU jeśli chodzi o kodowania. No chyba, że to się zawiera już w kodowaniach, które mi podałeś?
Nie.
Tak.
W sterowniku 09 zostaw ten bajt 4 tak jak jest.
W bajcie 5 aktywuj bit 4
Na próbę dodatkowo w bajcie 23 deaktywuj bit 2, aktywuj bit 3
W kamerze (A5) możesz na próbę jeszcze w bjcie 10 zaznaczyć bit 0, bit 1 i bit 5.
Reszta kodowań zgadza się moim zdaniem.
super, dziękuję sprawdzę to, ale dopiero pod koniec tygodnia i wrócę z odpowiedzią
Sprowadzasz te auta z USA i nimi handlujesz? To już drugie  auto w ciągu kilku dni z problemami ,o które pytasz ma forum.
