Wymiana drążka kierowniczego w A4 B6
witam, mam problem mianowicie nie moge wykrecic drazka kierowniczego a4 b6 avant. Jest jakas sruba zabezpieczajaca poza ta na klucz 36 czy poprostu zapieczone?
Zapieczona, trzeba albo grzać albo dobre przedłużki i w imadło.
Na listwie podobno ma być nacięcie na klucz 24 to po co ono jest?
No i tam zakładasz jeden klucz, nie wiem jak chcesz to na aucie zrobić dlatego pisałem o imadle.
Edytowane przez Langista
Przy odkręceniu drążka od listwy trzeba ją trzymać ,nie wolno ciągnąć na chama za sam drążek bo można uszkodzić magiel,tak samo przy dokręcaniu
Edytowane przez greg2505
