Janasekk 0 Opublikowano 17 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 17 minut temu, Janasekk napisał(a): Prawidłowo, nr oem jak z etki 65mm jak to poli Dokładnie takie allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 17 Maja Udostępnij Opublikowano 17 Maja Nie widzę w opisie w ogóle zastosowania do A4 B8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 18 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 13 godzin temu, Langista napisał(a): Nie widzę w opisie w ogóle zastosowania do A4 B8. Bo nie bedzie tak pasowac. Na poczatku wzialem tuleje z audi a4 b7 ktore niby rozwiazywaly problem(jest o tym w poscie) 65mm gumowe-olejowe ktore dosc szybko sie wylaly. Lemforder 17659 01 ( 4D0 407 183 AB) Na jej podstawie był dobierany poliuretan 65mm (4D0 407 183 AB) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 20 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja Wczoraj jezdzilem bliznaczym autem i kierownica zachowuje sie tak samo, drga i wraca skokowo do pkt 0. tylko u kolegi jest 2x gorzej niz u mnie ...🤯, Zamowilem jeden wahacz jeszcze ktory mi podsunal spec typowo od vag, wymienie i zobacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 20 Maja Udostępnij Opublikowano 20 Maja Tylko zwróć uwagę, że jak będziesz miał inny typ wahacza na jednej stronie to też mogą się dziać cuda, o ustawieniu geometrii w tedy zapomnij. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 21 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 10 godzin temu, Langista napisał(a): Tylko zwróć uwagę, że jak będziesz miał inny typ wahacza na jednej stronie to też mogą się dziać cuda, o ustawieniu geometrii w tedy zapomnij. Nie nie, mamy przeprasować tuleje i sworzeń wymienić na prostym wahaczu przednim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 21 Maja Udostępnij Opublikowano 21 Maja Weź ten wahacz cały wymień jeden i drugi bo ciągle brniesz w ten sam rów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 21 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja Jeden byl wymieniany razem ze zwrotnica 15k temu (lewa strona), prawa bedzie miala prasowana tuleje i wymieniany sworzen, przeciez nie musze chyba calego wahacza wymieniac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 21 Maja Udostępnij Opublikowano 21 Maja Może być źle odlany cały wahacz i będzie właśnie takie objawy dawać, coś kojarzę że były dwa różne rodzaje tych wahaczy, czym konkretnie się różniły poza sworzniem to nie wiem. Dlaczego zwrotnica była wymieniana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 21 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja Pękła w górnej czesci gdzie jest sruba, zamowilem dodatkowo sam wahacz, jesli okaza sie taki sam wymienie tuleje, jesli nie caly wahacz i sworzen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 21 Maja Udostępnij Opublikowano 21 Maja (edytowane) Nie rozumiem czemu uparcie trzymasz się samego odlewu,będziesz miał gotowy wahacz na przeszczep i zamiast w 5 minut go wymienić to godzinę będziesz się bawić w przeprasowanie tulei, którą możesz uszkodzić przy wymianie? Sam sobie kłody podkładasz. Edytowane 21 Maja przez Langista 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 22 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja Wczoraj cos sie zepsulo samo z siebie. Wjezdzajac na gorke i zjezdzajac z niej rownoczesnie odbijajac kierownica z lewo mega glosny trzask/stuk jakby przegub. Krecac na postuje kierownica max lewo i max prawo w roznych momentach polozenia kol bardzo glosne strzelenie/trzask jakbym po kasztanie jezdzil. Nie wiem co to moze byc, czekam na podnosnik i zrobie ten wahacz i sprawdze co to ale strach jezdzic tak to strzela. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 26 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja Wahacz wymieniony, może jakaś delikatna poprawa jest ale to dalej nie to, nie wiem o co chodzi już, czy iść w regeneracje maglownicy i czy to ona jest temu winna? Rozmawiając wczoraj z Panem który regeneruje maglownice mówi że to niby nie ona no ale... Zostaje jeszcze może nowy przewód wspomagania? Może ten się jakos zapchał? Sam nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja A może wina leży gdzieś w przekładni kierowniczej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja A to co strzelało, wymiana wahacza to wyeliminowała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 2 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca W dniu 28.05.2024 o 14:08, Michu1996 napisał(a): A może wina leży gdzieś w przekładni kierowniczej ? Mozliwe, nie wiem czy nie wezme regenerowanej W dniu 28.05.2024 o 16:13, Langista napisał(a): A to co strzelało, wymiana wahacza to wyeliminowała? W zasadzie przeszlo samo,mam wrazenie ze nie od wahacza. Zbieznosc po tych zabiegach ustawiona, zdecydowalem sie na kpl wahaczy lewa prawa i sworznie. Okazalo ze sworzen lemfa po 30 tys km zaczal sie zacierac. Na ten moment zostaje chyba kupno regenerowanej maglownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 2 Czerwca Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca Ja bym szedł w sprawną używkę, regeneracja dzisiaj wielu podzespołów leży i kwiczy, a reklamacje zdarzają się coraz to częściej. Mega trudno znaleźć zakład, który dobrze zregeneruje coś, czy to sprzęgło, turbo czy też przekładnia. Wszędzie są cięte koszty i czas przeznaczony na tą samą pracę od dziesiątek lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 3 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 16 godzin temu, Langista napisał(a): Ja bym szedł w sprawną używkę, regeneracja dzisiaj wielu podzespołów leży i kwiczy, a reklamacje zdarzają się coraz to częściej. Mega trudno znaleźć zakład, który dobrze zregeneruje coś, czy to sprzęgło, turbo czy też przekładnia. Wszędzie są cięte koszty i czas przeznaczony na tą samą pracę od dziesiątek lat. Tylko juz uzywke zakladalem wlasnie po niby 180 tys nalotu a pewnie miala x2 i skrecona srube. Nie chce znowu sie pakowac. Znalazlem taki zaklad z Radomia duzo dobrych opinia maja niby AK EUROPE COMPANY Kielecka 56 - Szukaj w Google Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 4 Czerwca Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 15 godzin temu, Janasekk napisał(a): Tylko juz uzywke zakladalem wlasnie po niby 180 tys nalotu a pewnie miala x2 i skrecona srube. Nie chce znowu sie pakowac. Znalazlem taki zaklad z Radomia duzo dobrych opinia maja niby AK EUROPE COMPANY Kielecka 56 - Szukaj w Google Daj znać czy pomogło jak zrobisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janasekk 0 Opublikowano 6 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca Ok wiec rozmawiajac jeszcze raz z ludzmi od maglownic powiedzieli zebyms sprobowal czujnik servo przelozyc i jesli to nie pomoze dopiero regenerowac. Oczywisice przelozenie czujnika ze starego magla nie pomoglo, dodatkowo wywazone kola do 0g na maszynie i rowniez 0 poprawy. Opony bicia nie maja bo hunter pokazal jest w b.d stanie, mysle o bananach, na forum niektorzy pisali ze jest to zabieg ktore pomaga na chwile i jednak tuleje 75 guma olej rozwiazuja problem bo " na poli jest za sztywno po prostu". Tylko czy to przeskakiwanie kierownicy jest od wahaczy,bananow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
