Śruby pasa przedniego
Siema, mam 3 śruby tak dowalone ze nie da rady ich odkręcić, nasadka udarowa milwaukee się poddała. Śruby juz trochę wyrobione. Macie jakieś sposoby by sobie z tym poradzić?
Rozwiązane przez greg2505
Przejdź do rozwiązania
Które śruby konkretnie?
Od odboju zderzaka n90683201
Tam powinien być ogólnie imbus, a przynajmniej ja oryginalnie imbus tam miałem, do czasu jak któryś mechanik wbił tam torx T40, jedyna opcja to nabicie torxa, jak to też obejdziesz to tylko wykrętak do objechanych śrub z łbem walcowym.
 Tam jest chyba oryginalnie TX45 w 1.8t bfb jaki wykrętak polecasz nie za drogi? Chce uniknąć spawania ?
Tam jest torx nie pamiętam ale chyba 45,ja odkręcałem dużym kluczem milki z udarowym torxem ,poszły bez problemu, kilka lat temu jak odkręcałem to jednà śrubę urwałem,siedziała jak zaspawana
W sobotę odkręcałem to w passacie. Pomoglo napierniczanie młotkiem przez klucz i środek penetrujacy.
Ja tam oryginalnie imbus 8 miałem, dopiero potem ktoś torx nabił jak objechał imbusa ?
Spróbuje wykrętakiem, takie dadzą rade?
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Nie ma szans, weź te :
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Dzieki
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Najlepiej przyspawać nakrętkę na śrubę i kluczem odkręcisz ,ale możesz próbować tym zestawem co kolega Langista wkleił
Średnio widzę spawanie zaraz przy zderzaku w tej ciasnej wnęce, gdzie ledwo nasadka przechodzi ? ten zestaw jest w sam raz na grzechotkę, trzeba tylko dobrać odpowiedni rozmiar aby się wgryzł w środek łba śruby.
Dobre by też były te ci na zewnątrz wchodzą ale nie jestem pewien czy by przeszło przez otwór w zderzaku.
Ale kolega chce odkręcić pas przedni ,a ty piszesz chyba o śrubach zderzaka
No to wtopa, zupełnie nie o tej śrubie myślałem ? w takim razie zestaw na zewnętrzne strony śruby sprawdzi się tu dużo lepiej, taki o :
ALLEGRO.PL
Kup taniej NASADKI WYKRĘTAKI DO ZNISZCZONYCH ŚRUB DŁUGIE 9-19 kod producenta: V08081 z Kraków na...
Ten zestaw z Verke nawet nie chce się wkręcić w śrubę, za grube są albo ten gwint zbyt płaski.
Chyba spawarka pojdzie w ruch tylko ze mam tylko drut samooslonowy bez gazu ?
Edytowane przez WhiteN
Szkoda że wcześniej nie wysłałem odpowiedniego, tym drugim spokojnie byś sobie z tym poradził.
Nie mniej, zwykłą spawarką na druty z osłoną też sobie poradzisz, one czasem nawet mocniejszy prąd dają. Możesz ewentualnie jak masz dostęp, próbować jakimś przecinakiem buc po łbie tej śruby w kierunku odkręcania jej.
  • Rozwiązanie
Przyspawaj nakrętkę i pójdzie,szkoda czasu na kombinacje z tymi nasadkami,po za tym spawarka nagrzeje śrubę I powinno iść lżej,nie jedną śrubę tak odkręciłem,tylko aku odłącz do spawania
Tak właśnie uczyniłem i trzeba było to zrobić juz na początku. Poszło bez najmniejszego oporu. Temat uważam za zakończony ?
