WhiteN Opublikowano 16 Czerwca 2024 Opublikowano 16 Czerwca 2024 Siema, mam 3 śruby tak dowalone ze nie da rady ich odkręcić, nasadka udarowa milwaukee się poddała. Śruby juz trochę wyrobione. Macie jakieś sposoby by sobie z tym poradzić?
WhiteN Opublikowano 16 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2024 Które śruby konkretnie? true Od odboju zderzaka n90683201
Langista Opublikowano 16 Czerwca 2024 Opublikowano 16 Czerwca 2024 Tam powinien być ogólnie imbus, a przynajmniej ja oryginalnie imbus tam miałem, do czasu jak któryś mechanik wbił tam torx T40, jedyna opcja to nabicie torxa, jak to też obejdziesz to tylko wykrętak do objechanych śrub z łbem walcowym.
WhiteN Opublikowano 16 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2024 Tam powinien być ogólnie imbus, a przynajmniej ja oryginalnie imbus tam miałem, do czasu jak któryś mechanik wbił tam torx T40, jedyna opcja to nabicie torxa, jak to też obejdziesz to tylko wykrętak do objechanych śrub z łbem walcowym. true Tam jest chyba oryginalnie TX45 w 1.8t bfb jaki wykrętak polecasz nie za drogi? Chce uniknąć spawania 😅
greg2505 Opublikowano 16 Czerwca 2024 Opublikowano 16 Czerwca 2024 Tam jest torx nie pamiętam ale chyba 45,ja odkręcałem dużym kluczem milki z udarowym torxem ,poszły bez problemu, kilka lat temu jak odkręcałem to jednà śrubę urwałem,siedziała jak zaspawana
Rob@k Opublikowano 17 Czerwca 2024 Opublikowano 17 Czerwca 2024 W sobotę odkręcałem to w passacie. Pomoglo napierniczanie młotkiem przez klucz i środek penetrujacy.
Langista Opublikowano 17 Czerwca 2024 Opublikowano 17 Czerwca 2024 Ja tam oryginalnie imbus 8 miałem, dopiero potem ktoś torx nabił jak objechał imbusa 😅
WhiteN Opublikowano 18 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2024 Spróbuje wykrętakiem, takie dadzą rade? allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL
Langista Opublikowano 18 Czerwca 2024 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Nie ma szans, weź te : allegro.pl ALLEGRO.PL 1
WhiteN Opublikowano 18 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2024 Nie ma szans, weź te : allegro.pl ALLEGRO.PL true Dzieki
greg2505 Opublikowano 19 Czerwca 2024 Opublikowano 19 Czerwca 2024 Spróbuje wykrętakiem, takie dadzą rade? allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL true Najlepiej przyspawać nakrętkę na śrubę i kluczem odkręcisz ,ale możesz próbować tym zestawem co kolega Langista wkleił
Langista Opublikowano 19 Czerwca 2024 Opublikowano 19 Czerwca 2024 Średnio widzę spawanie zaraz przy zderzaku w tej ciasnej wnęce, gdzie ledwo nasadka przechodzi 😅 ten zestaw jest w sam raz na grzechotkę, trzeba tylko dobrać odpowiedni rozmiar aby się wgryzł w środek łba śruby. Dobre by też były te ci na zewnątrz wchodzą ale nie jestem pewien czy by przeszło przez otwór w zderzaku.
greg2505 Opublikowano 19 Czerwca 2024 Opublikowano 19 Czerwca 2024 Średnio widzę spawanie zaraz przy zderzaku w tej ciasnej wnęce, gdzie ledwo nasadka przechodzi 😅 ten zestaw jest w sam raz na grzechotkę, trzeba tylko dobrać odpowiedni rozmiar aby się wgryzł w środek łba śruby. Dobre by też były te ci na zewnątrz wchodzą ale nie jestem pewien czy by przeszło przez otwór w zderzaku. true Ale kolega chce odkręcić pas przedni ,a ty piszesz chyba o śrubach zderzaka
Langista Opublikowano 20 Czerwca 2024 Opublikowano 20 Czerwca 2024 No to wtopa, zupełnie nie o tej śrubie myślałem 😅 w takim razie zestaw na zewnętrzne strony śruby sprawdzi się tu dużo lepiej, taki o : NASADKI WYKRĘTAKI DO ZNISZCZONYCH ŚRUB DŁUGIE 9-19 V08081 za 49,90 zł z Kraków - Allegro.pl - (11482983192) ALLEGRO.PL Kup taniej NASADKI WYKRĘTAKI DO ZNISZCZONYCH ŚRUB DŁUGIE 9-19 kod producenta: V08081 z Kraków na...
WhiteN Opublikowano 22 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2024 (edytowane) Ten zestaw z Verke nawet nie chce się wkręcić w śrubę, za grube są albo ten gwint zbyt płaski. Chyba spawarka pojdzie w ruch tylko ze mam tylko drut samooslonowy bez gazu 😅 Edytowane 22 Czerwca 2024 przez WhiteN
Langista Opublikowano 22 Czerwca 2024 Opublikowano 22 Czerwca 2024 Szkoda że wcześniej nie wysłałem odpowiedniego, tym drugim spokojnie byś sobie z tym poradził. Nie mniej, zwykłą spawarką na druty z osłoną też sobie poradzisz, one czasem nawet mocniejszy prąd dają. Możesz ewentualnie jak masz dostęp, próbować jakimś przecinakiem buc po łbie tej śruby w kierunku odkręcania jej.
Rozwiązanie greg2505 Opublikowano 22 Czerwca 2024 Rozwiązanie Opublikowano 22 Czerwca 2024 Ten zestaw z Verke nawet nie chce się wkręcić w śrubę, za grube są albo ten gwint zbyt płaski. Chyba spawarka pojdzie w ruch tylko ze mam tylko drut samooslonowy bez gazu 😅 true Przyspawaj nakrętkę i pójdzie,szkoda czasu na kombinacje z tymi nasadkami,po za tym spawarka nagrzeje śrubę I powinno iść lżej,nie jedną śrubę tak odkręciłem,tylko aku odłącz do spawania
WhiteN Opublikowano 29 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2024 Przyspawaj nakrętkę i pójdzie,szkoda czasu na kombinacje z tymi nasadkami,po za tym spawarka nagrzeje śrubę I powinno iść lżej,nie jedną śrubę tak odkręciłem,tylko aku odłącz do spawania true Tak właśnie uczyniłem i trzeba było to zrobić juz na początku. Poszło bez najmniejszego oporu. Temat uważam za zakończony 😁
greg2505 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Tak właśnie uczyniłem i trzeba było to zrobić juz na początku. Poszło bez najmniejszego oporu. Temat uważam za zakończony 😁 true 👍
