A4 B6 1.8T LPG STAG Problem gdy zgaśnie
Cześć
potrzebuje pomocy bo mnie ch#j strzeli z tym autem….
problem z a4 b6 1.8t z LPG stag
rano odpala od strzała,
jak gorący odpala od strzala
problem jest gdy auto zgaśnie;
- za mało dam gazu,
- strzelę ze sprzęgła,
- itp wiadomo o co chodzi
gdy chce go po takiej sytuacji szybko odpalić on stawia opór kręci i nie chce zagadać muszę go z 10-15 razy pokręcić aż się odezwie lub awaryjnie odpalać na gazie
ALE… jeśli już odpali chwilę pochodzi i go zgaszę z kluczyka to już odpala normalnie
problem jest gdy zgaśnie … panowie co robić? Pomóżcie bo gazownik twierdzi że to wina użytkownika lub programu (jest podniesiona moc robiona w normalnym warsztacie nie u miecia w stodole) ale nie chce mi się wierzyć że to normalne bo przecież tyle tych aut jeździ …
patrzyłem temperatury na zimnym i na ciepłym i są takie jak być powinny błędów w VCDS żadnych
Jeśli zgaśnie z twojej winy to jest normalne, że zazwyczaj ciężko odpala, bo jeszcze przez chwilę idzie gaz i się zalewa. Musi przepalić nadmiar.
Ale nie powinno to trwać dłużej niz kilkanaście sekund.
Edytowane przez przem8
No a trwa długo… kręcić go trzeba z 10-15 razy
Cześć
U mnie jest podobnie też po modzie ,tylko np po trasie ma tak że ciężko pali kręci wolno i np po 2 -3 minutach od strzała a czasem wolno.
Ja będę u siebie u gazownika w okolicach  17.07 na przeglądze to powiem aby sprawdzić czy to z gazu bo mam wrażenie że jak jeździłem na benzynie to ostatnio ma podobnie jak na gazie .....
bo słyszałem że może to być wina np wtrysków z gazu lub wina reduktora ....
