rxxxk Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Hej, Mam problem z błędem wspomagania kierownicy. Historia jest taka, ze samochód A4,B9(2016, 2.0TDI, 150KM) miał problem ze wspomaganiem, jakby przerywalo i czasem ciezko bylo przekrecic. Na szczęście sytuacje uratował szwagier i przez ODB-eleven udało sie wspomaganie naprawić - wpomaganie zaczelo normalnie pracowac. Aczkolwiek pojawił sie bład jak ponizej, którego juz po skasowaniu w OBDeleven pozbyc sie nie da. Tzn. blad sie kasuje, ale pojawia spowrotem po kazdym uruchomieniu samochodu. Prosze o pomoc, ktos ma jakies pomysly? Address 44: Steering Assist Labels: None Control Module Part Number: 8W0 909 144 F HW: 8W0 909 144 B Component and/or Version: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407 Software Coding: 0D088380008000 Work Shop Code: WSC 12345 123 61029 ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 002015 (AU49) ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod VCID: 408FF507DB83CA9603-8014 1 Fault Found: 18432 - invalid data record B2005 00 [00001001] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 134 Mileage: 288827 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Expanded ambient data 1-Engine running: Engine_not_running Expanded ambient data 1-Supply voltage: 0.00 V Expanded ambient data 1-Temperature: -70 °C Expanded ambient data 1-System status: 3 Expanded ambient data 1-driving_direction: 0 Expanded ambient data 1-KFA: 0 Expanded ambient data 1-KFC: 72 Expanded ambient data 1-Ready_To_Drive_Bit: 0 Expanded ambient data 1-StartStop Info: 0 Expanded ambient data 1-Steering_Angle_Calculated: 0.00 ° Expanded ambient data 1-Steering_Angle_Calculated_Sign: 0 Expanded ambient data 1-Steering_torque: 0 Nm Expanded ambient data 1-Steering_Torque_Sign: 0 Expanded ambient data 1-Vehicle speed: 0 km/h
Muskel1 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Co dokładnie nagrzebał tam szwagier? I jaki był pierwotny błąd zanim szwagier coś przestawił?
rxxxk Opublikowano 21 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2024 hej, pierwotnie blad sie w ogole nie pokazywal, grzebal cos przy sile wspomagania i przestawial bity.
Muskel1 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Usterkę należy naprawić, a nie maskować zmianami kodowań. Wróć do oryginalnych kodowań i zdiagnozuj poprawnie przyczynę. Błąd, który masz teraz zapisany, jest wynikiem nieudolnego grzebania w kodowaniach. Podziękuj szwagrowi.
rxxxk Opublikowano 21 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2024 ok, a jak przywrócić oryginalne kodowanie, da się w VCDS?
Muskel1 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Niech Ci szwagier przywróci, skoro bierze się za kodowania to powinien wiedzieć jak przywrócić.
steve69 Opublikowano 23 Czerwca 2024 Opublikowano 23 Czerwca 2024 W dniu 21.06.2024 o 19:47, rxxxk napisał(a): ok, a jak przywrócić... Niech szwagier odpali OBDeleven, następnie w "Garażu" wybierze twój samochód, a potem wejdzie w "Historię". Tam powinny być zapisane wszystkie operacje wykonywane w OBDeleven, a zatem można sprawdzić, co i gdzie było zmieniane.
