Wzrastanie obrotów przy wysprzęglaniu w A4 B7 1.8T
Tak jak w tytule pacjent 1.8t bfb. Przy odpuszczaniu gazu na 1-2-3 szarpanie. Przy wysprzeglaniu podnoszą się samoczynnie obroty o 200. Błędów brak poza tym auto ma moc i przy przyspieszaniu żadnego szarpania etc. Odma sprawna, korek skacze nie zasysa, jutro pewnie sprawdzę dv, może szczelność dolotu.
Sprawdz czy działa czujnik sprzęgła co do podbijania obrotów.
Edytowane przez przem8
Jak napisałeś o czujniku to od razu sprawdziłem czy działa tempomat, no i nie działa nie załącza się, więc możesz mieć rację.
Sprawdziłem na szybko czujnik przez bloki pomiarowe 66 i jest jedynka zamiast 0, nic się nie zmienia wciskając sprzęgło więc mamy winowajcę.
tempomat działa?
Dwie wiadomości wyżej, nie działa.
No to wymieniaj
