Błędy z VAG-a w A4 B6 1.8T
Witam chciałby mnie ktoś pokierować poprzez te wszystkie błędy ? Gdzie sprawdzić, przetestować, zakodować lub wymienić ? Chciałbym również dodać że nie działa mi z dwóch stron od kierowcy i pasażera podgrzewanie foteli padło jednego dnia oby dwa fotele. Elektromechanik nie sprawdzając powiedział od razu że nie ma się co bawić w kable bo to napewno fotele padły więc do wymiany a co wy sądzicie ? Proszę o pomoc pozdrawiam ??
To nie wina foteli, co wcześniej z autem było robione? Był kiedyś moduł komfortu wymieniany? MCE? Zegary?
Kable w przelotkach do sprawdzenia.
Edytowane przez Langista
Grzanie foteli padło z dnia na dzień z obydwóch stron. Mam pół skóry i skóra grzeje chodzi mi o boczne strefy uda jak i plecy a środkowa część fotela góra dół brak reakcji. Szczerze to nie mam pojęcia kontakt mam ze sprzedającym od 4 lat i naprawdę furka trafiła do mnie w świetnym stanie jak nowy. Z tego co wiem to napewno były wymieniane zegary na pełen FIS. Co do reszty nie mam pojęcia dopytam fotele grzały świetnie przez jakieś 1.5/ 2 lata i tak jak mówię z dnia na dzień strefa środkowa przestała grzać
Takie rzeczy jak bezpieczniki były sprawdzane? Coś za dużo tych błędów w ogóle nie związanych ze sobą. Po usunięciu lista jest taka sama?
Dzisiaj sprawdzę bezpieczniki. Tak po usunięciu błędów lista powróciła. Mogę dodać że sprawdzałem moduł komfortu był suchy nie było nigdzie wilgoci piny też w bardzo dobrym stanie. Szyba pasażera mi się nie podnosiła i zamiast sprawdzić to wymieniłem moduł z silniczkiem na inny i możliwe że przez to rozkodowałem wszystko bo szyba nadal nie działa a wywaliło mi błąd poduszki który nie ma nic wspólnego z żadnym okablowaniem pod fotelami bo wszystkie kostki sprawdzałem miałem fotele wyciągnięte i żadne kable nie są pourywane itd… okazało się że szyba nie dziala z powodu przerwy kable w drzwiach zlutowalem z obu stron i sprawdziłem i wyciągnąłem całe wiązki żeby zobaczyć czy nic nie jest pourywane i szyba działa a błąd poduszki został. Chcesz mipomóc zakodować sterowniki może tu leży wina ? Narazie nic sam nie próbowałem bo nie chciałem zrobić jeszcze większego szamba
Edytowane przez Bloody_dave
bezpieczniki sprawdzone 0 spalonych. Na niektórych biały pył ( np. Nr 3 od abs bezpiecznik 10 w pyle) załączam zdj wyczyściłem i włożyłem spowrotem. Jutro podłączę komputer i sprawdzę czy błąd sterownika abs uszkodzony zniknie. Fotele nadal nie grzeją.
Wygląda trochę jak farba.. weź dla pewności kup kontakt spray i każdy z bezpieczników wyciągnij i psiknij tam tym kontakt sprayem. Co do zakodowania na nowo nie pomogę z sam musisz ogarnąć na bazie poradników tu na forum.
Może przetopiły się druciki w matach? Przerabiałem temat w siedzisku kierowcy, gdzie jeden z drucików pękł i nie grzało
Czy się przetopiły czy przerwały - mniejsza z tym ale ewidentnie maty są uszkodzone. Wszystkie maty w danym fotelu są zasilane jednym przewodem więc jeżeli część grzeje a część nie to niestety mata do naprawy/wymiany.
A jak można to sprawdzić ? Czy da się ściągnąć materiał z fotela nie uszkadzając go?
Da się, trzeba wyciągnąć fotel z auta, zdemontować szyny fotela, jego oparcie i będzie dostęp do spinek obicia.
Okej to dziś to zrobię i zobaczę jak sprawa się ma. Nie jestem pewien ale jakoś przed wczoraj było czuć że fotel grzeje ale przez jakieś 5 min potem znowu brak reakcji dlatego rozbiorę dziś te fotele. Ale przed tym sprawdzę czy w ogóle jest prąd w kostce
Nie wiem czy będziesz miał prąd w kostce jak nie będzie zamkniętego obiegu. Najprawdopodobniej nie będzie, znając życie są tam dwa przewody od zasilania, które załącza klimatronik po informacji od czujnika temperatury, ale jaka ukryje przerwę w obwodzie to powinien odłączyć zasilanie.
Podłącz sobie żarówkę H7 w miejsce maty. Matę możesz sprawdzić miernikiem elektrycznym, powinno pokazać jakąś rezystancję.
Sprawa rozwiązana wczoraj wyciągnąłem cały fotel po zdjęciu materiału okazało się że w regulacji wysuwania podudzia z jednej strony kabel był powyginany (w miejscu wygięcia brak otuliny) a z drugiej strony był kompletnie zerwany miejsca było mało bo niestety pękł przy samych wejściu do maty. Polutowalem zrobiłem na termokurczki i jest bajka fotel momentalnie grzeje cieszę się w końcu problem z głowy teraz zima nie straszna ???
