Wyszarzone funkcje exterior lighting, windows, central locking w NNI 3G Basic A4 B8
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Dzień dobry, mam dziwną sytuację z funkcjami exterior lighting, windows oraz central locking w mmi - na wyłączonym zapłonie funkcje są aktywne, po wejściu w funkcję pojawia się komunikat, aby załączyć zapłon niestety po załączeniu zapłonu funkcje się wyszarzają. Wszedłem do zielonego menu, ale z informacji jakie znalazłem w sieci ustawienia się zgadzają. Ktoś wie o co z tym chodzi i jak to naprawić? Poniżej załączam zdjęcia z zielonego menu oraz wersją mmi.
Samo z siebie się nie przestawiło. Co było robione przy aucie?
Przezemnie tylko włącznie zielonego menu przez vcds. Taka sytuacja jest odkąd kupiłem samochód - jakieś 3 miesiące temu. Nie wiem czy poprzedni właściciel coś zmieniał czy nie.
  • Rozwiązanie
Po dokonaniu zmian jak poniżej przeprowadź reboot jednostki.
Dzięki wielkie, po odznaczeniu wszystko wróciło do normy.
Super. Zielone menu nie jest do zabawy. Niech to będzie przestrogą na przyszłość, nawet gdy to nie Ty tam nagrzebałeś?
