Brak mocy i błędy P0011, P0704, P310B, P0299 w Audi A4 B7 2.0TFSI BGB
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez mateoonboard,
Witam, kupiłem a4 b7 z zsilnikiem 2.0 tfsi bgb quattro. Auto nie ma mocy, słuchać na moje ucho klekoczący łańcuch rozrządu, szczególnie przy odpalaniu. Przebieg 162 tys km.
Błedy które występują to:
P0011 -Regulacja faz rozrządu, rzad cylindrów 1, nie można osiągnąć zadanej wartości, za monco wyprzedzony. -Stały.
P0704 -Przełącznik pedału sprzęgła, nieprawidłowy sygnał. -Stały.
P310B -Regulacja niskiego ciśnienia paliwa poza zakresem dopuszczalnym. -Nieciągły.
P0299 -Turbosprężarka podciśnienia. -Stały.
Uprzejmie proszę o sugestie od czego zacząć.
Jak tam sytuacja się rozwinęła ??
Sugerowałbym przejrzeć wiązkę za silnikiem 'za Pompą Vacum"
/Masa frontowa na przedziałce miedzy akumulatorem a komputerem okolice zbiornika Płynu chłodniczego ;
/Masa strona pasażera - okolice poduszki silnik / mocowania pod belką
Jeszcze tego nie ruszyłem, ale niebawem będę z tym działać. Zrobię tak:
- sprawdzę ciśnienie oleju
-wymienię łańcuch oraz napinacz i zrobię inspekcje fazatora oraz jego obudowy wraz z pierścieniami uszczelniających
-sprawdzę wałek ssący oraz pompę wysokiego i niskiego ciśnienia
Edytowane przez mateoonboard
  • Rozwiązanie
Witam, moc odzyskana, przyczyną okazał się uszkodzony zawór DV. Tłoczek całkowicie był zatarty i membrana standardowo przedziurawiona.
Teraz będzie wymieniany łańcuch oraz napinacz i zobaczymy czy hałas rozrządu ustąpi i błędy z sychnronizacją, konkretnie P0011. Dam znać potomnym.
Zastanawiam się od czego jest błąd P310B?
