artur9005 Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Witam czy w silniku 3.0 benzynowym układ chłodzenia odpowietrza się sam czy trzeba go odpowietrzyć w jakiś magiczny sposób? Otóż po wymianie czujnika temperatury chodzi Mi o ten zielony wszystko wróciło do normy z temperaturą ale wywala płyn korkiem tzn jak by się gotowała jakieś sugestie co do odpowietrzenia ?? Może trzeba odpowietrzyć nagrzewnice jakas procedura istnieje?? Ktoś może mnie pokierować dziękuję bardzo.
RaThek Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Włącz silnik na zimnym żeby pompa chodziła i dolewaj żeby był stan w zbiorniczku. Jeżeli będzie stan a po rozgrzaniu się zagotuje to albo termostat albo uszczelka głowicy. Dobrze jest stanąć przodem w górę wtedy powietrze ma łatwiej uciekać.
artur9005 Opublikowano 15 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2024 Uszczelka pod głowicą po wymianie czujnika by poszła ?? A jeśli chodzi o termostat to wymiana jakas skomplikowana jest?.
Langista Opublikowano 15 Sierpnia 2024 Opublikowano 15 Sierpnia 2024 (edytowane) Trzeba pompę wspomagania zdemontować bo inaczej dojścia nie ma. Układ powinien się sam odpowietrzyć ale można mu pomóc: 1. Wąż powracający z nagrzewnicy (ten w podszybiu, górny z oryginalną dziurką), luzujesz opaskę I zdejmujesz wąż do momentu aż dziurka będzie poza rurką, w tedy zacznie wydostawać się płyn i powietrze. 2. Po zdjęciu osłony paska osprzętu, wychodzi rura wodna z termostatu, na niej jest śrubka na imbus 6 lub 5, tam też się luzuje tą śrubkę i odpowietrza. Edytowane 15 Sierpnia 2024 przez Langista
