Wymiana łożysk z piastami przód w A4 B8
Witam dziś zabrałem się za wymianę przednich łożysk z piastami audi a4 b8 myślę że trochę osobą pomogę bo przy pierwszej stronie szło jak pod górkę trzeba było oglądac patrzec jak to łatwo zrobić ? więc pokaże jedną stronę zajeło mi to 3 godziny po nabraniu wprawy nie licząc moich porażek strona pierwsza ? w sumie dwie strony cały dzień ?no oczywiścię z obiadem dobrym czyszczeniem wszystkego itp.
Edytowane przez Silver3833
20240821_161151.thumb.jpg.5ed807c5a277545df0dbfb5bd9c0eec8.jpgWieć efekt po godzinię ? pracy strona druga ?
Wiec napiszę tak najlepiej koło sciągnąc ? Tak poważnię wszystko trzeba sciągnąc do takiego stanu najpierw śruba piasty odkrecamy na kole znajdującym się na ziemi pózniej koło póżniej zacisk hamulcowy wraz z jarzmem ściągamy tarczę  osłonę pyłową tarczy ? Póżniej wykręcamy dwa górnę wahaczę żeby wyciągnąć półoś wtedy najlepiej wykręcić łożysko ?
Uważamy na czujnik ABSU wypinając wcześniej wtyczkę
I żeby wybić łozysko z piastą naprawdę młotek i walka mam ściągać do piast i łożysk nie daję tego efektu co zwykły młotek ?
Wykręcamy śruby łożyska nie do końca i młotek akcja uważając żeby czegoś nie uszkodzić naprawdę robi robotę przy pierwszym łożysku tukłem ściągaczem 30 min bez żadnego efektu ?
Pózniej dokładne czyszczenię uważając na czujnik abs bo wykrecając go to uda się może nię więc lepiej go nie ruszać uważać tylko ?
Pózniej dokładne czyszczenię zmywaczem
Prasa nowe łozysko z piastą
Ciąg dalszy nowe śruby i montaż
Odpowiedni moment dokręcania śrub łożyska i kąt ?
Oczywiścię montaż śrub wahaczy górnych tak żeby ich nie po zrywać
Nowa osłona pyłowa tarczy bo była uszkodzona i tarczy
No i końcówka montaż zacisku hamulcowego i jarzma śruby dokręconę z odpowiednim momentem ?
A poźniej koło w dół i dokręcanię śruby piasty z odpowiednim momentem czyli 200 nm i 180 stopni
Pozdrawiam może komuś się przyda bo pierwsza strona szła opornię bo prawię cała zwrotnicę chciałem wyciągnąć ??
Zapomniałem napisać dodać że to urządzenię trochę przyśpieszyło prace ??
