[ALL B5] Regeneracja pompy wtryskowej VP37
Prawdopodobnie bede musiał pomyśleć nad wymianą/naprawą swojej pompy. Co myslicie o regeneracji pomp?? Robił to ktoś i jest znaczna róznica?? Ogólna regeneracja kosztowała by mnie jaieś 500zł w Nadarzynie. Na szrocie u mnie w powiecie za uzywke od passata 90km chcą 900zł :wallbash: na alegro najwiecej jest pomp za 600 - 700zł wiec cenowo wychodzi najtaniej regeneracja tylko jak jest z jakością takiej pompy(gwarancja jest na rok). Myśle o regeneracji poniewaz przez mechanika mam problemy z nastawnikiem jak juz nie z całą pompą, a po drugie pompa juz jest słabej kondycji( ostatnio byłem na korekcie softu u Rogala) Za wszelkie rady opinie bedę wdzieczny :notworthy:
domyślam się, że chodzi o ciężkie odpalanie na ciepłym silniku, dziwię się trochę rogalowi bo zmiana map startowych usuwa tę dolegliwość raz na zawsze (chyba, że rogal pominął zmianę map startowych), jeśli chodzi o gościa z Nadarzyna to jest on specem od pomp wtryskowych i warto brać od niego towar po regeneracji - zapomniałem tylko jak go zwą ale chłop ma łeb na karku i dobry sprzęt - ustawia również prawidłowo obydwa ciśnienia na wtryskiwaczach - gorąco go polecam.
Rogal swoją robote jak zwykle dobrze zrobił :good: tylko jak diagnozowaliśmy autko to były błędy na silniku związane z czujnikiem temperatury paliwa(czujnik - kibel) przez które autko nie zachowywało sie jak nalezy(brak mocy w dolnych obrotach). Jak wróciłem na swoje śmieci to kupiłem ten felerny czujnik i mechanik za dużo odkręcił zamiast tej górnej blaszki odkręcił cały nastawnik na początku noi problem sie zaczął. W poniedziałek moze uda sie ogarnać za pomocą Vagu i autko odpali, bo narazie zdaje mi sie że poprostu ustawiona jest za mała dawka startowa trzeba bedzie ten nastawnik troche poruszać i moze odpali
Ale nie zmienia faktu że chyba bede regenerował pompe :good: koszta nie są wielkie a efekty napewno sie poprawią :naughty:
Takie doatałem info od cowboya z forum golfa na temat regeneracji u Bogdana
orientacyjne ceny
sprawdzenie pompy - 100 PLN
nastawnik - 300 PLN
ogólna regenracaj pompy 500 PLN
wymiana głowiczki (na regenerowaną 11) - 650 PLN
Wiem wtryski mam kupowane od niego :good:
A jak to jest z regeneracją pompy?? Jesli załoze taką zregenerowana to musze cos ustawiać na vagu czy to juz jest p&p :mysli:
  • 10 miesięcy temu...
Dziś się okazało że leje mi się z pompy caly silnik od spodu zalany i może jeszcze zawór walnięty. Jutro oddaje autko do naprawy. Opłaca się regenerować jak się leje czy lepiej nową wciągnąć. No i jakie koszty mogą być zaworu ?
Ehhh porażka bo musze jeszcze całe zawieszenie i hamulce wymienić. To się wybule nieźle
Ja w końcu nic nie robiłem przy swojej pompie, ale jak czytałem o tych regenracjach to sie opłaca, a zwłascza przeczyszczenie nastawnika :good:
A nie leje Ci się spod nastawnika??? U mnie też się lało z pompy wymieniłem dwie uszczelki i po kłopocie.Ja bym się temu przyjrzał.Obstawiam że może to być to
Jutro w serwisie facet dokładnie oblooka skąd się leje bo dziś byłem w serwisie gdzie kolesie nie naprawiaja pomp i tylko stwierdzili ze to ona do naprawy ale nie do konca. Na vagu u nich wyskoczyl blad zaworu poczatku wtrysku N108 i trzeba to sprawdzic moze wlasnie zaworek puszcza albo wlasnie uszczelki jutro sie okaze.
jednak pompa do regeneracji. 700 zł mnie to wyniesie.
