[ALL B5] Regeneracja pompy wtryskowej VP37
Prawdopodobnie bede musiał pomyśleć nad wymianą/naprawą swojej pompy. Co myslicie o regeneracji pomp?? Robił to ktoś i jest znaczna róznica?? Ogólna regeneracja kosztowała by mnie jaieś 500zł w Nadarzynie. Na szrocie u mnie w powiecie za uzywke od passata 90km chcą 900zł :wallbash: na alegro najwiecej jest pomp za 600 - 700zł wiec cenowo wychodzi najtaniej regeneracja tylko jak jest z jakością takiej pompy(gwarancja jest na rok). Myśle o regeneracji poniewaz przez mechanika mam problemy z nastawnikiem jak juz nie z całą pompą, a po drugie pompa juz jest słabej kondycji( ostatnio byłem na korekcie softu u Rogala) Za wszelkie rady opinie bedę wdzieczny :notworthy:
domyślam się, że chodzi o ciężkie odpalanie na ciepłym silniku, dziwię się trochę rogalowi bo zmiana map startowych usuwa tę dolegliwość raz na zawsze (chyba, że rogal pominął zmianę map startowych), jeśli chodzi o gościa z Nadarzyna to jest on specem od pomp wtryskowych i warto brać od niego towar po regeneracji - zapomniałem tylko jak go zwą ale chłop ma łeb na karku i dobry sprzęt - ustawia również prawidłowo obydwa ciśnienia na wtryskiwaczach - gorąco go polecam.
Rogal swoją robote jak zwykle dobrze zrobił :good: tylko jak diagnozowaliśmy autko to były błędy na silniku związane z czujnikiem temperatury paliwa(czujnik - kibel) przez które autko nie zachowywało sie jak nalezy(brak mocy w dolnych obrotach). Jak wróciłem na swoje śmieci to kupiłem ten felerny czujnik i mechanik za dużo odkręcił zamiast tej górnej blaszki odkręcił cały nastawnik na początku noi problem sie zaczął. W poniedziałek moze uda sie ogarnać za pomocą Vagu i autko odpali, bo narazie zdaje mi sie że poprostu ustawiona jest za mała dawka startowa trzeba bedzie ten nastawnik troche poruszać i moze odpali
Ale nie zmienia faktu że chyba bede regenerował pompe :good: koszta nie są wielkie a efekty napewno sie poprawią :naughty:
Takie doatałem info od cowboya z forum golfa na temat regeneracji u Bogdana
orientacyjne ceny
sprawdzenie pompy - 100 PLN
nastawnik - 300 PLN
ogólna regenracaj pompy 500 PLN
wymiana głowiczki (na regenerowaną 11) - 650 PLN
Wiem wtryski mam kupowane od niego :good:
A jak to jest z regeneracją pompy?? Jesli załoze taką zregenerowana to musze cos ustawiać na vagu czy to juz jest p&p :mysli:
  • 10 miesięcy temu...
Dziś się okazało że leje mi się z pompy caly silnik od spodu zalany i może jeszcze zawór walnięty. Jutro oddaje autko do naprawy. Opłaca się regenerować jak się leje czy lepiej nową wciągnąć. No i jakie koszty mogą być zaworu ?
Ehhh porażka bo musze jeszcze całe zawieszenie i hamulce wymienić. To się wybule nieźle
Ja w końcu nic nie robiłem przy swojej pompie, ale jak czytałem o tych regenracjach to sie opłaca, a zwłascza przeczyszczenie nastawnika :good:
A nie leje Ci się spod nastawnika??? U mnie też się lało z pompy wymieniłem dwie uszczelki i po kłopocie.Ja bym się temu przyjrzał.Obstawiam że może to być to
Jutro w serwisie facet dokładnie oblooka skąd się leje bo dziś byłem w serwisie gdzie kolesie nie naprawiaja pomp i tylko stwierdzili ze to ona do naprawy ale nie do konca. Na vagu u nich wyskoczyl blad zaworu poczatku wtrysku N108 i trzeba to sprawdzic moze wlasnie zaworek puszcza albo wlasnie uszczelki jutro sie okaze.
Jak by ktoś potrzebował to mam pompę vp37 sprawną, tanio oddam.
jednak pompa do regeneracji. 700 zł mnie to wyniesie.
