Wybór wyposażenia w Audi A6 C8
Cześć,
Potrzebuje porady :)
Konfiguruje A6, wybrałem m.in. Pakiet Technology i Pakiet systemów wspomagających w ruchu miejskim, i zastanwiam się co dokładnie (realnie) daje Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim.
Czytałem o asystentach jazdy, wydajności, prędkości itd, ale tak faktycznie, jakie to są dodatkowe systemy i jak/kiedy on działają? Czy warto za to dopłacać? Pozatym, nie można z tym pakietem wybrać kierownicy spłaszczonej z dołu 😕- wiecie może czemu?
Podsyłam cała konfigurację, jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia, że coś z elementów jest niewarte brania, albo coś czego nie wybrałem warto dołożyć, to będę wdzięczny za rady.
Z góry dzięki za pomoc.
Arek
Wszystko jest wyjaśnione na stronie producenta. Kliknij na "i" w kółku, tam jest napisane co zawiera.
Hej,
No dzięki za odpowiedź :)
Tak tak wiem że jest guizk "i" - czytałem to wszystko, oglądałem filmiki. Bardziej mi chodzi o taką praktyczną odpowiedź. Mam teraz Superb'a i też jest tam masa systemów, aktywny tempomat, asystent jazdy w korku etc.
W Audi w opisie w konfiguratorze, wymienione są:
• adaptacyjny asystent jazdy
• adaptacyjny asystent prędkości
• asystent prowadzenia po pasie ruchu
• asystent wydajności
• asystent skrętu w lewo
• asystent omijania przeszkód
I teraz tak na przykład "prowadzenie po pasie ruchu"
Jeśli w pakiecie Technology zawarty jest m.in
"System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu z Audi pre sense rear, funkcją ostrzegania przy wysiadaniu i asystentem ruchu poprzecznego z tyłu"-
a w pakiecie systemów miejskich jest z kolei:
"system ostrzegający przy zmianie pasa ruchu"
to czy teraz jak nie wezmę tego pakietu pozamiejskiego to ten samochód nie będzie trzymał się linii ?
W Skodzie to mam, w Fieście żony też to jest - czy bez tego pakietu A6 tego nie ma ?
Asystent, jazdy, wydajności, prędkości  .. to wiem, podpowiada i zwalnia przed zakrętem itd.
Mimo to jestem ciekaw opinii kogoś kto ma ten Pakiet, żeby podpowiedział czy to warto i czy faktycznie bez tego to nie ma trzyma się lini.
Pozdro
Arek
Bierz wszystko co się mieści w Twoim budżecie , im więcej tym lepiej , zawsze możesz z tego skorzystać , dodatkowy atut przy odsprzedaży . Lepiej mieć więcej i nie skorzystać , niż mniej i chcieć skorzystać a nie mieć jak.
