Wypadanie zapłonów i problem z sondą lambda w A4 B6 1.8T BFB
Witam, parę dni temu miałem problem z rozruchem auta, zapalił po strasznej , więc udałem się sprawdzić czy pokaże jakiś błąd... okazało się że sonda pierwsza,błąd skasowali, pojeździłem dwa dni i auto zaczęło szarpać, oczywiście wypadanie zapłonów itd,auto kilka razy zapalane i gaszone i znów jest dobrze....stawiam że sonda się sypie tak myślę....jakie są wasze sugestie,z góry bardzo dziękuję.pozdrawiam
Rozwiązane przez Mariusz Piechocki
Przejdź do rozwiązania
Sonda raczej nic nie ma do wypadania zapłonu.
Edytowane przez przem8
Tylko że najpierw pojawił się błąd pierwszej sondy gdy auto nie chciało zapalić,teraz zaczęło przerywać i chodzić na 3 gary,cewki są ok, świece też.Gdy dostaje mieszanke nie taka jak powinno może być tak że wtedy głupieje, kiedyś wymieniłem cewki bo oczywiście miałem wypadanie zapłonu, sprawdziłem po koleii na którym garze itd...w tej chwili auto znowu zaczęło chodzić normalnie,a jadąc rano do mechanika ledwo dojechałem tak trzęsło.... dlatego siedzi mi w głowie ta sonda, co ciekawe kolega ma a4 150km i u niego dokładnie było to samo , wymienił wszystko oprócz sondy bo tak mówili mechanicy... okazało się że na własną rękę kupił i kazał wymienić, strzał w 10.szukam poprostu pomocy i czy ktokolwiek miał podobne problemy, najgorsze jest to że rano tragedia a w tej chwili ok.i tak każdego dnia inaczej.
Zrób zestaw logów :
Dodam że auto na gazie chodzi idealnie, natomiast tylko przełączę na benzynę i na 3 gary,już kończą mi się pomysły
Wtryskiwacz albo wiązka wtryskiwaczy, skoro na LPG jest ok.
Oddaję dziś do mechanika i zobaczymy najgorsze jest to że wypadanie zapłonów po dłuższym postoju autem pojeżdżę 30 min przełączę na benzynę i jest ok, nie wiem już co myśleć, postoii cała noc lub dzień i znowu to samo i tak w kółko
Autem pojeżdżę 30 min przełączę na benzynę i jest ok....a gdy tylko postoii dłużej znowu to samo się powtarza i tak w kółko
  • Rozwiązanie
Okazało się że wtrysk poszedł
Pokazywało błąd czy mechanik podmieniał wtryski?
Edytowane przez george
