daniel06081991 Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Mam problem pojawiła mi się inspekcja . Kasowałem vagiem oraz z mmi . Lecz wartości się zmieniły ale na liczniku dalej widniejse serwis in . Co może być lub co zrobiłem źle co zrobic oby znikl komunikst z fis licznika serwis in, proszę o pomoc
Muskel1 Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Musisz w adaptacjach w sterowniku 17 zmienić wartości.
daniel06081991 Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2024 (edytowane) A podpowiesz coś więcej? Próbowałem różnych sposobów. Jakiś przykład który kanalni jaka warosc ma znaczenie Edytowane 30 Sierpnia 2024 przez daniel06081991
daniel06081991 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Zmieniłem i nadal lipa. A może w vagu najpierwszej stronie jak się wchodzi inspekcje . Jest klika opcjii min kasowanie inspekcji ale i możliwość zmiany . Może tu coś pokręcone. Sam już nie wiem ... dziękuję za zainteresowanie
Muskel1 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 SRI nie działa w B8 ze sterownikiem UDS. Źle coś robisz.
daniel06081991 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Może podeślę Ci zdjęcie 1 strony z kasowania inspekcji z podanymi wartościami?
Muskel1 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Tu masz pokazane jak wykonać na przykładzie kanału 53. Tak samo postępujesz z kanałem 55. Gdy oba zmienisz na 0, komunikat powinien zniknąć po ponownym uruchomieniu zapłonu. https://youtu.be/JrRoyU5_bqs?si=5nqjBnQT2rEeFaj1
Muskel1 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Ja używam narzędzia współpracującego z VCDS. Ściągnij sobie i go użyj. Musisz tylko zmienić rozszerzenie z .pdf na .exe, gdyż jest to program a nie dokument pdf. Zmieniłem tylko na pdf, aby go tutaj wrzucić. Możliwe że program antywirusowy go zablokuje, bo będzie "myślał", że jest wirusem. Nie jest wirusem i możesz spokojnie go użyć. SRI.pdf
daniel06081991 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Ok zaraz spróbuję a jakas instrukcja jak to zrobić? Zwykly kabelek pociągnie?
Muskel1 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 (edytowane) Podpinasz kabel pod auto, nie uruchamiasz VCDS, bo program go sam uruchomi automatycznie. Uruchamiasz ten program, VCDS łączy się ze sterownikiem. Po uruchomieniu programu pokaże się okno. W pierwszej kolejności klikasz na sczytanie fanych "Daten auslesen" Po sczytaniu danych pojawi się w przypadku aktywnej informacji o konieczności dokonania serwisu informacja "fällig" w pozycjach czas pozostały do inspekcji "Zeitabhängiger Service" droga pozostała do inspekcji "Laufleistungabhängiger Service" Poniżej masz 2 okienka do zaznaczenia, czyli zaznaczasz okienko opisane jako "zeitabh. Inspektion zurücksetzen" oraz okienko "lauf. Inspektion zurücksetzen". W okienku czas do następnej inspekcji "Zeit bis zur nächsten Inspektion " wpisujesz liczbę dni 730, a w okienku dystans do następnej inspekcji "KM bis zur nächsten Inspektion " wpisujesz 30000. Na koniec klikasz u góry po prawej na zmień dane inspekcji "Inspektionsdaten ändern " Edytowane 31 Sierpnia 2024 przez Muskel1
daniel06081991 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Nie moge zmienic na exe. Możesz mi wysłać plik na e-maila. [email protected]
Muskel1 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Musisz zmienić w ustawieniach komputera aby pokazywało Ci rozszerzenia.
Muskel1 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 1 godzinę temu, daniel06081991 napisał(a): Możesz mi wysłać plik na e-maila Tu możesz pobrać. https://uploadnow.io/f/tc2xfG3
daniel06081991 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Ogarnąłem z programem ale ciągle schody teraz wywala błąd mimo że vcds wyłączony
daniel06081991 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Dodatkowo zauważyłem że problem leży tylkk w serwisie oleju gdy zmieniam wartości tk te również zmieniają się na fis . Jeśli chodzi o serwis przeglądy to gdy zmienię na 0 dni pojawią się serwis due. Wiec wina tylko i wyłącznie w serwisie oleju . Bez względu jaka wartosc wstawię i czas to wyskakuje serwis oleju na fis mimo kasowania
Muskel1 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Komunikat mówi, że VCDS jest aktywny. Zamknij go i dopiero uruchom program.
daniel06081991 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Ale ja go zamknąłem i jest to samo. Czuję że mam kabelek pirata może tego wina . Chyba bez magika się nie obędzie. Muszę robić jakiś glupi blad . Za dużo grzebałem i gdzieś jakąś wartosc źle wstawiona . Dodatkowo teraz jak w kanale 02 zmieniam warotsc na 0 testuje zapisuje to po ponownym wejściu znów wyswietla sie 2
daniel06081991 Opublikowano 31 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2024 A da się jakoś vag w kodowaniach wylaczyc inspekcje aby wyświetlało?
