Problem z 09 MCE w S4 B6
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez P.Wiśnia,
Witam może ktoś będzie wiedział o co chodzi, badz mnie nakieruje. Mianowicie kupilem oryginalny wlaczik świateł, posiadam 8E0 941 513 B ,ponieważ miałem zamiennik z tym samym oznaczeniem i z takim powinien byc i myślałem, że to on robi problem, ale jednak nie, światła świecą w każdej pozycj, nie działają fotochromy, nie dziala tryb auto, odprowadzanie do domu, czujnik deszczu i zmierzchu. Przy odpaleniu auta prawa albo lewa postojowka z przodu nie siwieci, po ponownym odpaleniu po czasie badz po chwili jezdzenia, błąd spalonej żarówki gaśnie i postojowka świeci .Czy tryb skandynawski jest włączony? Tego nie wiem, w sterowniku 09 było kodowanie z końcówka 013, zmieniłem kodowanie na 011 wyczytałem, że to fabryczne niby się zakodowalo, ponieważ wartość zmieniła się z 013 na 011, wiązka nie jest nigdzie przetarta, wtyczki na miejscu, bezpieczniki w skrzynce sprawdzone i nie wiem czy problem nie leży w samym MCE oznaczenie 8E0 907 279 F dodam, że w błędach modułu jest błąd od wlaczika świateł 01800, po kasowaniu wraca, nie ma znaczenia jaki jest wpięty wlacznik czy ori czy zamiennik tak samo. Po odłączeniu wlacznika, gdy nie ma żadnego światła dalej świecą ogolnie nie da się ich wyłączyć czy to wina modułu czy może być zle jakoś zakodowany albo jest jeszcze jakiś przekaznik badz bezpiecznik, o którym nie wiem, za podpowiedzi w tym temacie będę wdzięczny, bo już nie wiem co mam dalej robić. Całe wymienione wyposażenie, które nie działa jest oryginalne nie dokładane. Auto z 2003 roku s4 b6 ?
  • Rozwiązanie
OPCJA 1:
Jeżeli masz taki błąd:
01800 - Light Switch (E1)
27-00 - Implausible Signal
to oznacza że kupiłeś niesprawny włącznik lub problem z wiązką
sprawdź ciągłość przewodów od włącznika do MCE
* jeżeli moduł ma nieprawidłowy lub brak sygnału z włącznika to włącza światła mijania
** mogłeś poszukać włącznika z B7 o oznaczeniach "8E0 941 531 D"
OPCJA 2:
Źle zakodowane MCE.
Takie kodowanie powinno być jeżeli nie masz haka i masz xenony: 01011
Jeżeli masz 00011 i instalacje od modułu F to wtedy:
  • nie działa włącznik bo niema prądu po stacyjce(ale z modułu)
  • nie działa CLH
  • nie działają fotochromy
Napisałeś "czujnik deszczu" ale przecież ty takowego nie posiadasz
8 godzin temu, P.Wiśnia napisał(a):
OPCJA 1:
OPCJA 2:
Źle zakodowane MCE.
  • nie działa CLH
dzięki za podpowiedzi sprawdze jeszcze raz wiązka bo wlacznik raczej wykluczam. Słyszałem że włącznik musi być z takim samym numerem jak był to tego z B7 nie brałem pod uwagę. Spróbuję to kodowanie które napisałeś tak nie mam haka i mam bixenony.
17 godzin temu, P.Wiśnia napisał(a):
OPCJA 1:
OPCJA 2:
Źle zakodowane MCE.
  • nie działa CLH
zmieniłem kodowanie na takie jakie podałeś i wszytko dziala. dzięki temat zamykam
