Kuba2507 Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 Cześć, jestem posiadaczem Audi A4 B9 Avant z 2016 roku, napęd na przód + Stronic. Przebieg 190tys km. Mam problem ze skrzypieniem dochodzącym z okolic zawieszenia/płyty podłogowej. Z pozycji kierowcy stwierdzam że słyszę to po prawej stronie auta, bardziej z tyłu niż z przodu. Skrzypienie występuje przy hamowaniu lub ostrym skręcaniu przy niskich prędkościach, szczególnie gdy auto przechyla się np. przy wjeżdżaniu na podjazd. Na nierównościach, gdy hamulec nie jest w ogóle wciśnięty, problem nie występuje. Z początku problem występował jedynie jak auto więcej pojeździło, elementy się rozgrzały, teraz na zimnym samochodzie również to słychać. Sugerując się podobnymi przypadkami stwierdziłem że musi to być popularny problem platformy B9 opisany w TPI2044902/5. Dlatego zgodnie z instrukcją wykonałem naprawę, ale niestety nic to nie dało i jestem trochę w kropce. Niestety nie chciałem tykać tych dwóch śrub od wspornika, więc nie sprawdziłem czy to TPI jest aplikowane w moim przypadku. W każdym razie nie pomogło. Zwracam się z pytaniem do Was czy ktoś miał podobny problem i gdzie szukać rozwiązania? Mam już umówioną wizytę do mechanika ale może sam jestem w stanie coś sprawdzić. Dodam jeszcze, że mam założone dystanse do felg (niekręcone do piasty).
