[B5 AZR] Która sonda do wymiany ?
Witam Kolegow,
VAG zwraca blad sondy lambda ( przy kupnie samochodu powiedzieli mi, ze jest do wymiany ). Problem polega na tym, ze nie wiem o ktora sonde mu chodzi. Pytalem w ASO i podalem im blad. Powiedzieli, ze na tej podstawie nie potrafia tego stwierdzic i oni musza zrobic magiczna diagnostyke... ze niby lepsza niz to co ja moge zrobic swoim VAGiem :wallbash: Bylem nie raz i widzialem, jak taka diagnostyka w ASO wyglada :cool1:
Bledy :
Saturday, 02 May 2009, 17:55:06
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8D0 907 551 M
Component and/or Version: 2.7l V6/5VT G 0001
Software Coding: 06711
Work Shop Code: WSC 63351
3 Faults Found:
17865 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Open or Short to Plus
P1457 - 35-10 - - - Intermittent
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Chodzi mi o blad 17865 i polozenie G236. Sa 4 sondy : po jednej przed kazdym katalizatorem ( identyczne ) i po jednej za katalizatorem ( te roznia sie od siebie... )
Jest jakis spsob, zeby to sprawdzic?
Pozdrawiam :hi:
to nie jest błąd sony, tylko czujnika EGT (strona kierowcy)
czujnik znajduje się w komorze silnika
vagiem można sprawdzić w grupach 200,201,202,112
Wielkie dzieki :good: Czyli w ASO duzo wiedza :gwizdanie:
Jutro samochod jedzie do mechaniora i blad zostanie zlikwidowany :D
:hi:
