borsal Opublikowano 2 Października 2024 Opublikowano 2 Października 2024 Witam. Czy ktoś ogarnie zakodowanie nowej pompy tzn po regeneracji. pompa wymieniona ustawiona prawie na 0 na zimnym(wiem bez zbędnych komentarzy) podczas nagrzewania początek wtrysku ucieka na minus🤦🏻♂️ zaczyna kopcić. i nie mogę odpalić na gorącym. audi A5 2.0 tdi silnik CAHA VCDS podpina się z protokołem UDS i to chyba będzie największy problem. wielkie dzieki za wszelką pomoc pozdrawiam
Dev Opublikowano 2 Października 2024 Opublikowano 2 Października 2024 tam nic nie ustawiasz, to nie VP37 pokaz z jakich bloków pomiarowych masz te parametry
borsal Opublikowano 2 Października 2024 Autor Opublikowano 2 Października 2024 W dniu 2.10.2024 o 09:04, Dev napisał(a): tam nic nie ustawiasz, to nie VP37 pokaz z jakich bloków pomiarowych masz te parametry Rozwiń W protokole UDS nie ma dostępu do bloków pomiarowych
Muskel1 Opublikowano 2 Października 2024 Opublikowano 2 Października 2024 Jest dostęp, w protokole UDS masz rozszerzone bloki pomiarowe.
Silver3833 Opublikowano 2 Października 2024 Opublikowano 2 Października 2024 W dniu 2.10.2024 o 08:49, borsal napisał(a): Witam. Czy ktoś ogarnie zakodowanie nowej pompy tzn po regeneracji. pompa wymieniona ustawiona prawie na 0 na zimnym(wiem bez zbędnych komentarzy) podczas nagrzewania początek wtrysku ucieka na minus🤦🏻♂️ zaczyna kopcić. i nie mogę odpalić na gorącym. audi A5 2.0 tdi silnik CAHA VCDS podpina się z protokołem UDS i to chyba będzie największy problem. wielkie dzieki za wszelką pomoc pozdrawiam Rozwiń Witam co było robionę z silnikiem ?
Dev Opublikowano 2 Października 2024 Opublikowano 2 Października 2024 W dniu 2.10.2024 o 09:36, borsal napisał(a): W protokole UDS nie ma dostępu do bloków pomiarowych Rozwiń
Silver3833 Opublikowano 2 Października 2024 Opublikowano 2 Października 2024 (edytowane) Jakie mamy danę pompa wstawiona nowa czy ktoś zrobił adaptację że ta pompa nowa. Reset ustawień ??? Co się działo z pompą wcześniej ? Tylko napisz nam co to za pompa 🤣 Pompa CR rozrząd dobrze ustawiony np coś robiłes z wałkami rozrządu ? Problem z opiłkowaniem ??? W dniu 2.10.2024 o 09:04, Dev napisał(a): tam nic nie ustawiasz, to nie VP37 pokaz z jakich bloków pomiarowych masz te parametry Rozwiń Hmm to jak sie nie ustawia ??? to pompy wtryskowej nie ustawiasz przy wymianię rozrządu ??? Pompę wysokiego ciśnienia kodujesz jak wtryski kod na obudowię lub po regeneracji powinni dać Ci nowy kod do zakodowania Edytowane 2 Października 2024 przez Silver3833
borsal Opublikowano 2 Października 2024 Autor Opublikowano 2 Października 2024 W dniu 2.10.2024 o 13:52, Silver3833 napisał(a): Witam co było robionę z silnikiem ? Rozwiń Wymieniłem rozrząd i pompę wtryskową W dniu 2.10.2024 o 14:11, Silver3833 napisał(a): Jakie mamy danę pompa wstawiona nowa czy ktoś zrobił adaptację że ta pompa nowa. Reset ustawień ??? Co się działo z pompą wcześniej ? Tylko napisz nam co to za pompa 🤣 Pompa CR rozrząd dobrze ustawiony np coś robiłes z wałkami rozrządu ? Problem z opiłkowaniem ??? Hmm to jak sie nie ustawia ??? to pompy wtryskowej nie ustawiasz przy wymianię rozrządu ??? Pompę wysokiego ciśnienia kodujesz jak wtryski kod na obudowię lub po regeneracji powinni dać Ci nowy kod do zakodowania Rozwiń Tylko jak ją zakodować W dniu 2.10.2024 o 13:09, Muskel1 napisał(a): Jest dostęp, w protokole UDS masz rozszerzone bloki pomiarowe. Rozwiń Tak masz rację. Kat synchronizacji no -0,15 początek wtrysku na zimnym-0,22 i rośnie wraz z temperaturą przy-4 gaszę bo nic nie widać
Silver3833 Opublikowano 2 Października 2024 Opublikowano 2 Października 2024 (edytowane) W dniu 2.10.2024 o 15:12, borsal napisał(a): Rozrząd i pompa wtryskowa Rozwiń Vcds nastawy podstawowe zakoduj pompę cr samochód po tym sam powinien się zadapotować jeżeli wtrysków nie wymieniałeś i kody wtrysków się nie zmieniły tylko nie zapomnij odpowietrzyc układu przed tym 🤪 Edytowane 2 Października 2024 przez Silver3833
borsal Opublikowano 2 Października 2024 Autor Opublikowano 2 Października 2024 W dniu 2.10.2024 o 14:11, Silver3833 napisał(a): Jakie mamy danę pompa wstawiona nowa czy ktoś zrobił adaptację że ta pompa nowa. Reset ustawień ??? Co się działo z pompą wcześniej ? Tylko napisz nam co to za pompa 🤣 Pompa CR rozrząd dobrze ustawiony np coś robiłes z wałkami rozrządu ? Problem z opiłkowaniem ??? Hmm to jak sie nie ustawia ??? to pompy wtryskowej nie ustawiasz przy wymianię rozrządu ??? Pompę wysokiego ciśnienia kodujesz jak wtryski kod na obudowię lub po regeneracji powinni dać Ci nowy kod do zakodowania Rozwiń W dniu 2.10.2024 o 15:33, Silver3833 napisał(a): Vcds nastawy podstawowe zakoduj pompę cr samochód po tym sam powinien się zadapotować jeżeli wtrysków nie wymieniałeś i kody wtrysków się nie zmieniły tylko nie zapomnij odpowietrzyc układu przed tym 🤪 Rozwiń Wtryski nie ucierpiały. Pompa zaczęła opilkowac a ze potrzebny mi samochód na już to kupiłem regenerowaną. mógłbyś rozwinąć temat kodowania ( zapłacę ) nie mogę się odnaleźć w tym protokole 🤦🏻♂️
Silver3833 Opublikowano 2 Października 2024 Opublikowano 2 Października 2024 W dniu 2.10.2024 o 16:35, borsal napisał(a): Wtryski nie ucierpiały. Pompa zaczęła opilkowac a ze potrzebny mi samochód na już to kupiłem regenerowaną. mógłbyś rozwinąć temat kodowania ( zapłacę ) nie mogę się odnaleźć w tym protokole 🤦🏻♂️ Rozwiń Napiszę to tak jak opiłkowała nie przepukałeś całego układu nie sprawdziłeś wtrysków nie wymieniłeś pompy filtra paliwa to czarno to widzę 🫣 Dla mnię to jak byś chciał tylko to zrobić i sprzedać samochód 🤔
borsal Opublikowano 3 Października 2024 Autor Opublikowano 3 Października 2024 W dniu 2.10.2024 o 21:30, Silver3833 napisał(a): Napiszę to tak jak opiłkowała nie przepukałeś całego układu nie sprawdziłeś wtrysków nie wymieniłeś pompy filtra paliwa to czarno to widzę 🫣 Dla mnię to jak byś chciał tylko to zrobić i sprzedać samochód 🤔 Rozwiń Jest wszystko pięknie ogarnięte od baku aż po wtryski. W dniu 3.10.2024 o 07:14, borsal napisał(a): Jest wszystko pięknie ogarnięte od baku aż po wtryski. Rozwiń Kupiłem miesiąc temu 😂🤦🏻♂️ wcześniej latałem UFO w dieslu tam najlepszy silnik diesla (tylko)
Silver3833 Opublikowano 3 Października 2024 Opublikowano 3 Października 2024 W dniu 3.10.2024 o 08:15, borsal napisał(a): Kupiłem miesiąc temu 😂🤦🏻♂️ wcześniej latałem UFO w dieslu tam najlepszy silnik diesla (tylko) Rozwiń No to pięknię że to pięknię ogarnołeś może teraz będzie działać nie wpie....lisz kogoś np na minę 👍Jeżeli UFO takie fajnę to po co ci było Audi ???
borsal Opublikowano 3 Października 2024 Autor Opublikowano 3 Października 2024 W dniu 3.10.2024 o 16:40, Silver3833 napisał(a): No to pięknię że to pięknię ogarnołeś może teraz będzie działać nie wpie....lisz kogoś np na minę 👍Jeżeli UFO takie fajnę to po co ci było Audi ??? Rozwiń Napisałem że silnik
