[B5 ARG] Problem z przyspieszeniem
mam mały problem, mam silnik 1.8 miałem auto u mechanika wymienił mi caly rozrząd, ale dzieje sie cos innego jeżeli zapale samochod to jak by przerywał , i nie ma tego przyspiezenia jak mu cisne tak jakby się dusil.co to może być ??
Hmm tak na oko to ciezko powiedziec, sa jakies bledy na VAG,po 1 sprawdz swiece i przewody,po 2 cisnienie paliwa-byc moze filter zapchany lub pompa niedomaga,po 3 przepływka,najlepiej podjedz na kompa moze cos wyjdzie.
no własnie jutro muszę podjechać, mam nadzieje że cos wyjdzie
Trza Vag-a podłączyć i sprawdzić czy nie ma błędu od czujnika położenia wałka rozrządu. Jeśli przed wymianą rozrządu wszystko było ok to przyczyny szukałbym w złym ustawieniu rozrządu. Wogóle to bez VAG-a się nie da, to podstawa.
a jesli objawy nie mają nic wspólnego z wymianą rozrządu to świece, przewody WN itd.
byłem na komputerze , świece wymieniłem ale jednak to czujnik Halla jest zle ustawiony[br]Dopisany: 14 Maj 2009, 13:04_________________________________________________czy ten czujnik jest do wyregulowania czy do wymiany?
Masz może numer tego błędu? Tych czujników z tego co mi wiadomo się nie reguluje, może błąd tego czujnika ma związek z tą niedawną wymianą rozrządu.
niestety nie mam,elektryk mi powiedział, cczyli trzeba go wymienic??
zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać odpowiedz na podstawowe pytanie - czy twoje problemy zaczęły się po wymianie rozrządu? Bo jeśli tak to błąd czujnika Halla może być spowodowany złym ustawieniem rozrządu.
przed wymianą rozrządu wszystko było ok, po wymianie zaczeły się problemy. Czyli trzeba na nowo rozrząd ustawić???
wracaj do tego mechaniora co ci to robił i niech sprawdzi ustawienie rozrządu
odebralem dzisiaj auto od tego mechanika co mi wymieniał rozrząd, i nic nie zrobił mówił że rozrząd jest w porządku i twierdzi że to może być silniczek krokowy, bo jak sie ko zapali to chodzi normalnie a jak się rozgrzeje to zaczyna przerywać. Powiedział że jeszcze raz mam jechać do elektryka.
