Brak ogrzewania i błąd 03220 Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422) w Audi A5 8T
Witam. Mam podobny problem, brak ogrzewania Audi A5 CNCD 224KM 2013. Pokazuje błąd 03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422). Wymieniłem zawór podciśnienia 4H0121671D który był sugerowany przez jednego mechanika i miało być to problemem. Po wymianie problem nie zniknął. Czy może ktoś mnie nakierować gdzie szukać problemu?
Edytowane przez Michaelsd
A co dalej jest w błędzie? bo jak jest np.
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
albo
006 - Short to Plus - Intermittent
To ja szukałbym bardziej po kostkach i przewodach czy coś jest rozłączone, ew. czy kabel jest gdzieś przetarty/przerwany
Udało się rozwiązać problem? Mam ten sam problem do tego dmucha zimnym. Wymieniłem zawór przy potrzybiu w kostce była woda. Ale nadal zimno
Błędy?
Był błąd 03220 zawór blokujący wymienilem ten w podszybiu  na drugi używany wtyczka  była pełna płynu .Teraz błąd kasuje ale nadal wieje zimnym. Tą pompke za silnikiem też sprawdzałem i działa.
Gdzieś czytałem że ta woda zabija moduł sterujący klimatyzacji. Dodam tylko że jak komputerem(mam akurat bosh kts)
załączę ten nowy używany zawór to nie działa. Sprawdzałem go na krótko 12v z akumulatora na wtyczkę to otwiera i zamyka. Wygląda że zginęło mi sterowanie na ten zawór
Wrzuć pełny auto-scan.
Niestety na obecną chwilę nie posiadam vcds .Urządzeniem którym diagnozowałem teraz po wymianie zaworu na podszybiu pokazuje takie błędy.Po odzczytaniu błędów wyłączyłem auto wypiąłem i wpiąłem kości od panelu sterującego klimatronik.Wentylator ustawiony na auto i max temperaturę zaczął grzać dobrze przez jakiś czas po jakimś czasie znowu zaczęło wiać chłodnym powietrzem. Teraz czasami działa ciepłe powietrze ale jest różnica w temp w z kratek wylotów .Jutro może uda mi się podłączyć vcds.20241126_122709.thumb.jpg.a222812bb44d1b3bd3ca946953d802e9.jpg
albo
009 - Open or Short to Ground - to właśnie mi pokazuje. Szukać po kostkach które są przy panelu czy gdzieś głębiej ?
udało się zdiagnozować w czym problem ?
Dzisiaj podpiąłem drugi panel klimatyzacji o takich samych numerach. Niestety jest trzeba usunąć ochronę komponentu .Mam nadzieję że jutro ktoś mi to zrobi. Na drugim panelu działa tylko ogrzewanie tylnej szyby i   odmrazanie przedniej szyby .Gdy włączę te drugie dmucha ciepłym
Czyli może być problemem to że panel climatronica jest do wymiany. Udało się zdjąć ochronę komponentu ?
Niestety jeszcze nie udało mi się zdjąć blokady komponentu
  • 4 miesiące temu...
Udało się rozwiązać problem ja jeszcze walczę u siebie
