Michaelsd Opublikowano 8 Października 2024 Opublikowano 8 Października 2024 (edytowane) Witam. Mam podobny problem, brak ogrzewania Audi A5 CNCD 224KM 2013. Pokazuje błąd 03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422). Wymieniłem zawór podciśnienia 4H0121671D który był sugerowany przez jednego mechanika i miało być to problemem. Po wymianie problem nie zniknął. Czy może ktoś mnie nakierować gdzie szukać problemu? Edytowane 8 Października 2024 przez Michaelsd
bulu Opublikowano 8 Października 2024 Opublikowano 8 Października 2024 A co dalej jest w błędzie? bo jak jest np. ``` 009 - Open or Short to Ground - Intermittent albo 006 - Short to Plus - Intermittent ``` To ja szukałbym bardziej po kostkach i przewodach czy coś jest rozłączone, ew. czy kabel jest gdzieś przetarty/przerwany
Benek19821 Opublikowano 23 Listopada 2024 Opublikowano 23 Listopada 2024 W dniu 8.10.2024 o 12:06, Michaelsd napisał(a): Witam. Mam podobny problem, brak ogrzewania Audi A5 CNCD 224KM 2013. Pokazuje błąd 03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422). Wymieniłem zawór podciśnienia 4H0121671D który był sugerowany przez jednego mechanika i miało być to problemem. Po wymianie problem nie zniknął. Czy może ktoś mnie nakierować gdzie szukać problemu? Udało się rozwiązać problem? Mam ten sam problem do tego dmucha zimnym. Wymieniłem zawór przy potrzybiu w kostce była woda. Ale nadal zimno
Benek19821 Opublikowano 23 Listopada 2024 Opublikowano 23 Listopada 2024 Był błąd 03220 zawór blokujący wymienilem ten w podszybiu na drugi używany wtyczka była pełna płynu .Teraz błąd kasuje ale nadal wieje zimnym. Tą pompke za silnikiem też sprawdzałem i działa. Gdzieś czytałem że ta woda zabija moduł sterujący klimatyzacji. Dodam tylko że jak komputerem(mam akurat bosh kts) załączę ten nowy używany zawór to nie działa. Sprawdzałem go na krótko 12v z akumulatora na wtyczkę to otwiera i zamyka. Wygląda że zginęło mi sterowanie na ten zawór
Benek19821 Opublikowano 26 Listopada 2024 Opublikowano 26 Listopada 2024 Niestety na obecną chwilę nie posiadam vcds .Urządzeniem którym diagnozowałem teraz po wymianie zaworu na podszybiu pokazuje takie błędy.Po odzczytaniu błędów wyłączyłem auto wypiąłem i wpiąłem kości od panelu sterującego klimatronik.Wentylator ustawiony na auto i max temperaturę zaczął grzać dobrze przez jakiś czas po jakimś czasie znowu zaczęło wiać chłodnym powietrzem. Teraz czasami działa ciepłe powietrze ale jest różnica w temp w z kratek wylotów .Jutro może uda mi się podłączyć vcds.
Michaelsd Opublikowano 10 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2024 W dniu 8.10.2024 o 15:56, bulu napisał(a): A co dalej jest w błędzie? bo jak jest np. ``` 009 - Open or Short to Ground - Intermittent albo 006 - Short to Plus - Intermittent ``` To ja szukałbym bardziej po kostkach i przewodach czy coś jest rozłączone, ew. czy kabel jest gdzieś przetarty/przerwany 009 - Open or Short to Ground - to właśnie mi pokazuje. Szukać po kostkach które są przy panelu czy gdzieś głębiej ?
Michaelsd Opublikowano 10 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2024 W dniu 26.11.2024 o 21:25, Benek19821 napisał(a): Niestety na obecną chwilę nie posiadam vcds .Urządzeniem którym diagnozowałem teraz po wymianie zaworu na podszybiu pokazuje takie błędy.Po odzczytaniu błędów wyłączyłem auto wypiąłem i wpiąłem kości od panelu sterującego klimatronik.Wentylator ustawiony na auto i max temperaturę zaczął grzać dobrze przez jakiś czas po jakimś czasie znowu zaczęło wiać chłodnym powietrzem. Teraz czasami działa ciepłe powietrze ale jest różnica w temp w z kratek wylotów .Jutro może uda mi się podłączyć vcds. udało się zdiagnozować w czym problem ?
Benek19821 Opublikowano 10 Grudnia 2024 Opublikowano 10 Grudnia 2024 4 godziny temu, Michaelsd napisał(a): 009 - Open or Short to Ground - to właśnie mi pokazuje. Szukać po kostkach które są przy panelu czy gdzieś głębiej ? Dzisiaj podpiąłem drugi panel klimatyzacji o takich samych numerach. Niestety jest trzeba usunąć ochronę komponentu .Mam nadzieję że jutro ktoś mi to zrobi. Na drugim panelu działa tylko ogrzewanie tylnej szyby i odmrazanie przedniej szyby .Gdy włączę te drugie dmucha ciepłym
Michaelsd Opublikowano 12 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2024 W dniu 10.12.2024 o 18:50, Benek19821 napisał(a): Dzisiaj podpiąłem drugi panel klimatyzacji o takich samych numerach. Niestety jest trzeba usunąć ochronę komponentu .Mam nadzieję że jutro ktoś mi to zrobi. Na drugim panelu działa tylko ogrzewanie tylnej szyby i odmrazanie przedniej szyby .Gdy włączę te drugie dmucha ciepłym Czyli może być problemem to że panel climatronica jest do wymiany. Udało się zdjąć ochronę komponentu ?
Benek19821 Opublikowano 13 Grudnia 2024 Opublikowano 13 Grudnia 2024 W dniu 12.12.2024 o 15:28, Michaelsd napisał(a): Czyli może być problemem to że panel climatronica jest do wymiany. Udało się zdjąć ochronę komponentu ? Niestety jeszcze nie udało mi się zdjąć blokady komponentu
Benek19821 Opublikowano Wtorek o 16:09 Opublikowano Wtorek o 16:09 W dniu 8.10.2024 o 12:06, Michaelsd napisał(a): Witam. Mam podobny problem, brak ogrzewania Audi A5 CNCD 224KM 2013. Pokazuje błąd 03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422). Wymieniłem zawór podciśnienia 4H0121671D który był sugerowany przez jednego mechanika i miało być to problemem. Po wymianie problem nie zniknął. Czy może ktoś mnie nakierować gdzie szukać problemu? W dniu 13.12.2024 o 19:33, Benek19821 napisał(a): Niestety jeszcze nie udało mi się zdjąć blokady komponentu W dniu 12.12.2024 o 15:28, Michaelsd napisał(a): Czyli może być problemem to że panel climatronica jest do wymiany. Udało się zdjąć ochronę komponentu ?
Benek19821 Opublikowano Wtorek o 16:10 Opublikowano Wtorek o 16:10 Udało się rozwiązać problem ja jeszcze walczę u siebie
