Problem z FIS w Audi A4 B6
Witajcie mam problem z zegarami ,a mianowicie na Fis-e wyświetlają się komunikaty o włączeniu ograniczenie prędkości , w aucie brak tempomatu,info o  zaprogramowaniu następnego serwisu które świeci się cały czas ,przy naciskaniu jakich kolwiek przycisków zero reakcji. Po zgaszenie silnika i zamknięciu auta  nawet po paru godzinach cały czas świeci się licznik kilometrów  i data z godziną.Pytanie  co padło ,licznik czy może problem  z modułem komfortu??
Edytowane przez zaba74
1. to nie komunikat od tempomatu, to przypomnienie że przekroczyłeś ustaloną prędkość.
2. info o serwisie będzie się świecić cały czas przy włączeniu zapłonu do momentu resetu/ustawienia.
3.1. wyświetlacze przebiegu oraz godziny powinny się usypać 30s po zamknięciu samochodu(prawidłowym z miganiem diody)
3.2. wyświetlacze włączają się ponownie w momencie otwarcia drzwi kierowcy
3.3. jeżeli się nie wyłączają to znaczy że samochód nie usypia canów.
Informacje z prędkością świeci się również na postoju, info o serwisie nie da się ponownie ustawić, żadne przyciski nie reagują .  Gdy uruchomi się silnik to  świeci się cały czas 50 na żółto i właśnie info o serwisie
Wyślij zdjęcia + kody błędów z licznika.
Edytowane przez P.Wiśnia
 Na chwilę obecną nie mam jak podłączyć kompa ,a widok jak na zdjęciu z tym że czasami pojawię się jeszcze informacja o zużyciu klocków hamulcowych
@zaba74 info o serwisie zniknie po przejechaniu 500km od momentu resetu i wtedy też będzie odliczało czas i kilometry do kolejnego
@zaba74 Możesz to wyłączyć za pomocą panelu przycisków w tunelu.
@Hugo Lepiej i szybciej jest podczas przekręcania zapłonu trzymać przycisk klucza na liczniku a potem szybko puścić i nacisnąć zerowanie przebiegu.
I co to da? Będzie od razu pokazywało czas i kilometry do kolejnego serwisu?
Nie, ale wyłączy całkowicie. ;)
  • Lubię to 1
W którym miejscu są te przyciski ?
Zauważyłem że podczas jazdy na nierównościach potrafią te informacje na chwilę zgasnąć .
Odepnij licznik i sprawdź połączenia. Może któryś pin nie dolega.
