Wymiana reflektorów bi-xenon na full led w Audi A4 B9
20241024_171649.thumb.jpg.1b9c47d056a8ed956969d7fa728e283e.jpg20241024_171649.thumb.jpg.1b9c47d056a8ed956969d7fa728e283e.jpgCzesc. Doradzi ktoś? Mam lampy, wiązki i bcm1 z koncowka BC będzie potrzebna wymiana? Jeśli tak to jaki kupic.
Edytowane przez kojott
W A4 B9 musisz wymienić na inny. Żadne BCM1, które były fabrycznie z xenonem w B9 nie obsługują LED.
Tutaj poczytaj:
To chyba ktoś mnie chce nabić w butelkę. Jak pytam na aukcjach z jakiego samochodu pochodzi z koncowka BC to każdy twierdzi że samochód miał full led lapmy
No ale sterownik z indexem BC to nie jest twój aktualny sterownik, który masz z xenonami w aucie?
Jaki masz aktualnie sterownik w aucie?
Ten co na zdjęciu BC
Nie spotkałem się jeszcze aby sterownik z indexem BC był fabrycznie montowany w pojazdach z LED. Wszystkie znane mi pojazdy ze sterownikiem z indexem BC miały xenon, i z tego co wiem, przejście w A4 B9 przedlift z xenon na LED lub Matrix LED wiąże się z wymianą BCM1.
Dziękuję za pomoc.
Możesz mi jeszcze powiedzieć bo chce to zrozumieć. Jeśli kupie np z koncowka BG lub AG które obsługują full led i dużo więcej funkcji to nie będzie problemu?  będą błędy skoro nie mam tego na wyposażeniu. W skrócie można mieć lepszy bcm1 niż wyposażenie?
Można zamontować wyższą wersję, oczywiście sterownik należy po podmianie odpowiednio zakodować pod posiadane wyposażenie oraz ściągnąć ochronę komponentu.
Dziękuję
  • 1 rok później...
Witam. odgrzeję trochę temat. Czy do zmiany BiXenonu na Full Led jest potrzebne dociągnięcie wiązki do kamery jak w przypadku matrix?
Okazyjnie udało się kupić Full Led kompletne , zamówiłem już adaptery z polecenia z Ali. Chciałbym jeszcze dorzucić samopoziomowanie, spryskiwacze już są. Podpowie ktoś kodowanie i gdzie wpiąć się do BCM przewodami? BCM obsługuje LED. Dzięki
dodam że zakodowałem bez problemu HBA, kamera jest chyba ta ''lepsza'' o ile wychodziły różne wersje jak w przypadku A6
Edytowane przez minimum93
Kamery sę wszystkie takie same.
Godzinę temu, minimum93 napisał(a):
BCM obsługuje LED
Jeżeli masz jeszcze oryginalny BCM1, to na 100% nie obsługuje. W B9 żaden BCM1 montowany przy xenonach nie obsługuje LED.
Nie nie, BCM zmieniałem bo dokładałem czujniki Przód+tył. Oryginalnie była tylko kamera cofania co było dla mnie bardzo dziwne. wersja USA. BCM ma końcówkę DG jeśli dobrze pamiętam ( do sprawdzenia jeszcze ). zdjęta ochrona i wszystko zakodowane.
Jeśli kamery w każdej takie same to okej, tutaj tak jak wspomniałem pomyślałem że może być jak w A6
Index DG obsłuży LED.
Podrzucony przez Ciebie temat wyżej właśnie mnie na to też nakierował dzięki za potwierdzenie. Możesz poratować informacją gdzie się wpiąć w BCM? Nie mam jeszcze co prawda instalacji ( adapterów ) ale spodziewam się tam 2 kabli które trzeba wprowadzić do kabiny i do BCM, tu już mniejszy problem bo instalację z PDC mam zrobioną i zapewne i tam wprowadze kable od lamp. Chce to zrobić jak przysłowiowo Pan Bóg przykazał i zogdnie z oryginałem z góry dziękuje
dzięki 👊
Czujnik poziomowania założony, adaptery do lamp również, wszystko wpięte w BCM natomiast nie moge sobie poradzić z kodowaniem. mój VCDS nie ma podpowiedzi i biblioteki z opisem .(klon) @Muskel1 byłbyś w stanie poratować ? Może VCP ma jakiś kontener danych który wystarczy załadować? z góry dziękuje
Wrzuć pełny auto-scan.
