Wymiana reflektorów bi-xenon na full led w Audi A4 B9
Wklej nowe kodowania
sterownik 09
07501343E17900CD05158714182C18BB110B3D08000000000000000020001A810A450122005205
sterownik 46
013400004F300080650780002E01000033024000810002502F0400000B04803F001E0001000000
sterownik A5
0404090100000401022000A0A50000FC00F0C020C020
Dziękuje.
Sprawa wygląda tak że sterowniki 46 i A5 przyjeły kodowanie natomiast 09 odrzuca - kodowanie poza zakresem. zamknąłem auto teraz na 15 min odczekam i spróbuje raz jeszcze.
Może trzeba dostęp upoważniony zrobić? nie podpowiada mi kodu wejścia vcds w tym sterowniku
dostęp upoważniony nie pomógł. kodowanie poza zakresem błąd 31
Edytowane przez minimum93
Nie trzeba. Muszę później rzucić okiem.
Ok dzięki będe czekał.
Twój BCM nie obsłuży LED.
Nie pocieszyłeś mnie, co prawda byłem pewny że mam w aucie DG bo była podmianka nie pamiętam już dlaczego chyba z uwagi na PDC. Mam jeszcze pod ręką BCM właśnie DG i CB. nada się któryś? Rozumiem że w obecnym brakuje pinów? I nie jest to kwestia wgrania np danych przez VCP
No nie masz. Na scanie masz
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CC HW: 8W0 907 063 BC
Tutaj sobie sprawdź które co obsługują
sprawdzałem ten wątek natomiast nie widze tam niestety DG, tj nikt nie wrzucił. da się to jakoś sprawdzić>? Ewentualnie jak już kupować inny to jaki, zdjęcie CP i dopisanie go to raczej nie będzie problem. na tym DG mam zdjęte CP już był w aucie natomiast nie pamiętam co było że tam nie został. rozkminię to jutro.
Wsadź i zakoduj na próbę.
Tak jutro zrobię, Czy ewentualnie z końcówką AG z 22r podejdzie? jak dobrze widziałem posiadasz taki u siebie?
Jak mnie pamięć nie myli najpierw kupiłem do podmiany wcześniej właśnie ten z DG, natomiast powiedziano mi że nie podejdzie on do tego auta, kazano mi wtedy właśnie kupić obecny który jest, zrobiono tam ochronę komponentu i dopisano.
Ja mam
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) SW: 8W0 907 063 CG HW: 8W0 907 063 BG
Z poliftowych nie wsadzaj.
Faktycznie zasugerowałem się Twoim postem ale nie doczytałem że to B9 znajomego. Czyli FL odpadają, wezmę CG w takim razie powinien dźwignąć wszystko co tutaj jest w aucie. dzięki dam znać czy DG ruszył dla innych.
Tak więc drobna aktualizacja. BCM z końcówką DG przyjmuje kodowanie, mam też CG pod ręką. oczywiście ochrona komponentu jest dlatego jutro ściągnę i powinno hulać. Przy okazji chyba rozwiązał się drobny problem z głośnikiem od PDC z tyłu. Przy poprzednim BCM pomimo ustawienia na maxa z tyłu ledwo było słychac buzzer. Natomiast tutaj mam wrażenie że odpowiada tylko przód za oba kierunki PDC. Nie wiem czy tak powinno być aczkolwiek chyba ktoś na forum wspominał o takiej sytuacji. Oczywiście w tym momencie jest lepiej bo bardzo wyraźnie i dokładnie wszystko słychać. Jeszcze to zweryfikuję jak wszystko będzie poprawnie dopisane i zakodowane.
Witam, również zainteresowałem się tematem wymiany xenonów na led w mojej a4 b9. Bcm który posiadalem - 8W0 907 063 AC, nie posiadał wymaganych pinów więc został wymieniony na ten z końcówka BG. Zakupiłem lampy oraz adaptery (z vag-instal). Udało się zdjąć ochronę komponentu. Kodowanie zostawiłem z nowego bcm, niestety światła nadal nie działają. Czy ktoś jest w stanie pomóc?
Stary BCM.txt Nowy BCM.txt adphex-09-8W0-907-063-AC_WAUZZZF42GA090488-20260321-1334.CSV adphex-09-8W0-907-063-BG_WAUZZZF42GA090488-20260321-1415.CSV
