mat3451_1 Opublikowano 14 Listopada Opublikowano 14 Listopada Jak rozpołowić wał napędowy 8K0 521 101 S ( 8K0521101S ) z A4 Allroad?? Brak zabezpieczenia takiego jak w B7. Ściągacz jak na zdjęciu nie dał rady
janusz75 Opublikowano 15 Listopada Opublikowano 15 Listopada żadnego ściągacza!!! przynajmniej nie do rozpaławiania!!! później, aby zdemontować wewnętrzną część przegubu to i owszem... oznacz Sobie (trwale) obie części wału napędowego, ułożenie przegubu także, aby później po montażu obie części wału napędowego znajdowały się w tej samej płaszczyźnie jak przed demontażem... aby rozpołowić ten wał musisz "rozłożyć" przegub kulowy łączący obie części... później na wieloklinie będziesz miał zabezpieczenie które należy usunąć jeśli chcesz zdemontować wew. część przegubu... nic na Siłę... oznacz obie połówki tak jak Ci pisałem, jedną część wału zamocuj delikatnie w imadle - DELIKATNIE!!! a drugą tak kombinuj aby usunąć kulki przegubu wraz z koszem... trochę się ubrudzisz... ale robota fajna...
mat3451_1 Opublikowano 15 Listopada Autor Opublikowano 15 Listopada Możesz rozwinąć ten punkt "a drugą tak kombinuj aby usunąć kulki przegubu wraz z koszem"
janusz75 Opublikowano 15 Listopada Opublikowano 15 Listopada wiesz jak zbudowany jest przegub kulowy?..
mat3451_1 Opublikowano 15 Listopada Autor Opublikowano 15 Listopada Tak. Kiedyś rozbierałem przegub przy kole.
janusz75 Opublikowano 15 Listopada Opublikowano 15 Listopada no to konstrukcyjnie jest to samo... tylko ten ma krótsze bieżnie... tj. może pracować pod mniejszym kątem... jak unieruchomisz jedną część wału to drugą wychylasz na boki tak, aby ,,uwolnić" kulki przegubu... zobacz na YouTube film jak rozłożyć przegub kulowy Birfielda... jest tego trochę.. tylko pamiętaj, aby oznaczyć wzajemne położenie części wału!!!
mat3451_1 Opublikowano 18 Listopada Autor Opublikowano 18 Listopada Hałasujące łożysko podpory wału. Tak trochę dziwnie, bo tylko jak jest zimno, całe lato było cicho.
