DedykOOOO Opublikowano 27 Listopada 2024 Opublikowano 27 Listopada 2024 (edytowane) Cześć. Od paru dni mam problem z adblue. Pierwszy raz dosłownie wywąchalem go podczas serwisu olejowego okolo tydzień temu. Mianowicie przy płukaniu silnika,gdy samochód chodził sobie z płukanką na wolnych obrotach zaczęło mi w kabinie delikatnie śmierdzieć spalinami. Podłączeniu VCDS wyskoczył mi między innymi taki błąd. P20E800. Wrzucam pełny skan. Rozumiem że pompa, przewody,albo wtrysk tego kur**twa. Jeżeli tak to możecie podesłać mi jakiś link jak sprawdzic w VCDS wtrysk i sama pompę? Zastanawiam się też czy dolanie Adblue wystarczy chociaż narazie nie mam komunikatu. Dodam że w ostatnim miesiącu samochód albo nie jeździł albo jeździł krótkie dystanse. Sterownik wymienialmlęm jakieś 1.5 roku temu, tak jak wspomniał MUSKEL, ale wtedy to był inny błąd. Pozdrawiam SCAN.txt Edytowane 27 Listopada 2024 przez DedykOOOO Błąd
Muskel1 Opublikowano 27 Listopada 2024 Opublikowano 27 Listopada 2024 Zapisane na scanie ciśnienie czynnika redukującego to 46 hPa, więc prawdopodobnie pompa nie pracuje. Sprawdź w blokach pomiarowych (na pracującym silniku) ciśnienie czynnika redukującego (powinno ciągle wynosić ok. 5 Bar). Możesz też sprawdzić wysterowanie pompy czynnika redukującego oraz obrory pompy czynnika. Sprawdź także poziom czynnika. Wszystko znajdziesz w rozszerzonych blokach pomiarowych w sterowniku silnika.
DedykOOOO Opublikowano 27 Listopada 2024 Autor Opublikowano 27 Listopada 2024 Zrobiłem małą przejażdżkę, zagrzałem silnik i porobiłem zdjęcia z vcds. Wychodzi na to że pompa pracuje. Około 5 barów.. Tylko nie wiem dlaczego cały czas mam moc pompy tylko na 50%
DedykOOOO Opublikowano 27 Listopada 2024 Autor Opublikowano 27 Listopada 2024 Zeskanowałem jeszcze 2 razy i błędu nie ma... Myślisz że trzeba było go rozgrzać porządnie po takim czasie,około 1 miesiąc stał lub krótkie dystanse, na 100% nie osiągał temperatury roboczej.
Muskel1 Opublikowano 27 Listopada 2024 Opublikowano 27 Listopada 2024 8 godzin temu, DedykOOOO napisał(a): Zrobiłem małą przejażdżkę, zagrzałem silnik i porobiłem zdjęcia z vcds. Wychodzi na to że pompa pracuje. Około 5 barów.. Tylko nie wiem dlaczego cały czas mam moc pompy tylko na 50% Wysterowanie pompy 50% jest ok. Ciśnienie czynnika 4986 hPa jest ok. Obroty pompy też ok. Ilość czynnika w zbiorniku 6,8 l Wszystko jest ok. Pompa działa jak należy. Trudno powiedzieć dlaczego się zawiesiła.
Kz1 Opublikowano Czwartek o 20:00 Opublikowano Czwartek o 20:00 (edytowane) Również mam błąd P20E800, po skasowaniu i uruchomieniu przeprowadziłem skanowanie dlatego tam nie występuje, ale pojawił się ponownie po uruchomieniu silnika. Dodatkowo jest błąd 8531970 - może to oznaczać, że pompa "stoi w miejscu"? Na zegarach pojawia się komunikat: uzupełnij czynnik max do 950 km naprzemienne z usterką adblue - zajrzyj do instrukcji. Jutro poszukam bezpiecznika od pompy Pomocy! Log-11092025.txt Edytowane Czwartek o 20:02 przez Kz1
Kz1 Opublikowano Czwartek o 20:46 Opublikowano Czwartek o 20:46 44 minuty temu, Kz1 napisał(a): Również mam błąd P20E800, po skasowaniu i uruchomieniu przeprowadziłem skanowanie dlatego tam nie występuje, ale pojawił się ponownie po uruchomieniu silnika. Dodatkowo jest błąd 8531970 - może to oznaczać, że pompa "stoi w miejscu"? Na zegarach pojawia się komunikat: uzupełnij czynnik max do 950 km naprzemienne z usterką adblue - zajrzyj do instrukcji. Jutro poszukam bezpiecznika od pompy Pomocy! Log-11092025.txt 21.32 kB · 3 pobrania Przed chwilą doczytałem o sterowniku i problemem z wilgocią, może to być przyczyną, dodatkowo problem z zasilaniem?
