Man11ek Opublikowano 1 Grudnia 2024 Opublikowano 1 Grudnia 2024 (edytowane) Dzień dobry grupo W skrócie auto jeździło prawidłowo. Wchodzę do auta rano, wszystko działało jak należy (podświetlenie, klima i radio). Zero reakcji na odpalanie. Odpalamy na kable. Odpala od razu. Po przestaniu 3h problem ten sam. Znowu kable. Akumulator nowy ledwo połroczny ale podładowałem go prostownikiem do agm. Pokazuje idealny stan. Podłączam vcds jest jeden błąd 5456 (starter will not turn) po google błąd rozrusznika (rozrusznik 3/4 miesiace temu nowy oryginał) Po włożeniu kluczyka na zapłon słychać cykanie z czarnego, małego pudelka przy akumulatorze, sterownik stabilizacji napięcia. Czy może być to wina kabla od akumulatora? Czy ktoś miał taki problem? Czy prawidłowo jest aby ten sterownik wydawał takie głośne dzwięki cykania? Edytowane 2 Grudnia 2024 przez Man11ek Brak informacji
