Uboga mieszanka i przeładowanie turbo w Audi A4 B6 1.8T BFB
Hej,
Potrzebuję pomocy z zerknięciem na logi i ocenę co tam z tym turbo się dzieje.
Od jakiegoś czasu ciągle mam występujące błędy:
16618 - Boost Pressure Regulation
            P0234 - 001 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
17887 - Brake Boost Vacuum System
            P1479 - 008 - Mechanical Failure - Intermittent
Czyli turbo przeładowuje i coś z hamulcami (z hamulcami miałem raz sytuację, że zacząłem hamować i bardzo ciężko mi było pedał wcisnąć, przez co hamowanie mi się wydłużyło, ale silnik normalnie był odpalony - z hamulcami pojadę do mechanika, żeby zobaczył).
Do was mam prośbę w kwestii turbo, bo na początku roku miałem gruby remont góry silnika i wszystkich pierdół + turbo hybryda od Geremiego, sztywny TIP, prawy IC, DV od BAM/APX 225KM. Na program pojechałem do @Łukasz13. I było OK. (Zrobione ok 10 000 km od remontu, wymieniłem olej i filtry).
W kwestii nieszczelności dolotu ostatnio zobaczyłem, że ezektor się rozpiął, więc go ponownie wpiąłem i od zewnątrz dałem trochę kleju na gorąco - wiem, drutowanie.
Błędy czyściłem, przejechane 100 km i dalej te same się pojawiają. (Wcześniej było jeszcze dużo innych, ale zakładam, ze to związane z ezektorem, to na razie już tu nie wklejam).
Zrobiłem logi, ale to multitronic, więc nie wiem na ile dobrze je zrobiłem:
002+033
LOG.TUNEZILLA.COM
I jeszcze raz 002+033+032
LOG.TUNEZILLA.COM
001+003
LOG.TUNEZILLA.COM
090+093
LOG.TUNEZILLA.COM
I dynamiczne:
002+033
LOG.TUNEZILLA.COM
003+020
LOG.TUNEZILLA.COM
115+118
LOG.TUNEZILLA.COM
Edytowane przez Mike9
Ezektor wymien na nowy to i pewnie problemy się skończą. Odpowiedzialny tez jest za wspomaganie hamulców.
  • Dzięki 1
Sprawdz dolot kompresorem bo doładowanie ucieka w atmosfere, albo jak chcesz to podjedz zerknę na to.
Wymieniłem ezektor na ori z ASO. Na wolnych obrotach nic już się nie dzieje, ale dalej miałem błędy, mechanik znalazł pęknięty wężyk od N75 i sam N75 też nie działał, więc został wymieniony na nowy też z ASO. Mechanik sprawdzał szczelność - mówi, że wszystko szczelne.Nie świeci mi się już check engine, ale nadal błędy mam jak trochę mu pocisnę (przy spokojnej jeździe nie ma błędów, sprawdzałem też tylko na PB i błędy są nawet bez LPG):
16683 - Boost Pressure Regulation
            P0299 - 002 - Control Range Not Reached
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
            P1128 - 001 - System too Lean - Intermittent
Logi statyczne:
002+033
LOG.TUNEZILLA.COM
001+003
LOG.TUNEZILLA.COM
090+093
LOG.TUNEZILLA.COM
Dynamiczne:
002+033
LOG.TUNEZILLA.COM
003+020
LOG.TUNEZILLA.COM
115+003+020
LOG.TUNEZILLA.COM
115+118+002
LOG.TUNEZILLA.COM
115+118+002 v2
LOG.TUNEZILLA.COM
003+020+115
LOG.TUNEZILLA.COM
002+033+003
LOG.TUNEZILLA.COM
Po tych 115+118 widać, że turbo nie wstaje jak wcześniej do 2barów tylko zatrzymuje się na 1680. To przez zmianę N75?
