Wypadanie zapłonów i ujemny KWZ w Audi A4 B5 1.8 ARG
Auto jak w temacie, z LPG. Obroty jałowe trzyma wzorowo, jednak po rozgrzaniu, powyżej 1900rpm przy pedale wciśniętym do połowy auto zaczyna szarpać. Na benzynie o wiele słabiej, przy delikatnej jeździe niemal nie wyczuwalnie.
Zrobiłem za pomocą elm327 i CarScanner zapis przebiegu kąta wyprzedzenia zapłonu i wyraźnie widać, jak podczas przyspieszania spada do ok -13stopni (wtedy czuć szarpanie).
Na ten moment wymieniłem tylko świece (bo podobno przy LPG to one mogą sprawiać problem bo LPG ciężej odpalić), ale bez zmian.
Czy może to być spowodowane np. czujnikiem na wale lub aparatem zapłonowym?
2024-12-19 14-14-28.csv
Edytowane przez endrju1
