Błąd 328019 - Motor for Rear Right Temperature Flap w Audi A4 B9
Czesc wszystkim.
Mam problem z klima. Jak widac na zalaczonych zdjeciach mialem najpierw blad 328019 - Motor for Rear Right Temperature Flap (zdjecie).  Probowalem go skasowac vcds ale powracal. Pomyslalem ze moze by zrobic Basic setting IDE01546 adapt door end stops i po tym mam blad 65543 no basic setting (zdjecie). Gdy probuje robic ponownie basic setting to rusza i konczy sie na finished-timeout (zdjecie) a nastepnie not running (zdjecie).
I teraz pytanie mam czy tu moze byc problem z ktoryms z silniczkow od klimy? Jak tak to ktory?
Ewentualnie jak zrobic basic setting poprawnie.
Dzieki za jakiekolwiek info i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2025
1. Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów czy zdjęcia.
2. Masz uszkodzony mechanicznie silniczek klapy temperatur. Dopóki silniczek jest uszkodzony i wywala błąd, to nastawy podstawowe nie zostaną wykonane.
2. Masz uszkodzony mechanicznie silniczek klapy temperatur. Dopuki silniczek jest uszkodzony i wywala błąd, to nastawy podstawowe nie zostaną wykonane.
Ad 1 - rozumiem , w przyszlosci tak bedzie
Ad 2 - a wiesz moze ktory to tzn parts number i jak sie dostac do niego ?
Dzieki
Musisz po VINie dobrać, bo były różne rodzaje.
A to szukac go pod ta nazwa Motor for Rear Right Temperature Flap dokladnie czy jest nazwa ogolna.
A moze masz mozliwosc znalezienia po vin tego silniczka?
W ASO
Podeślij VIN, podam nr silniczka.
Poszlo PM
Dzieki
Udało Ci się znaleźć który to silniczek? Bo znowu pojawił mi się jego błąd i pewnie jest do wymiany. Na wszystkich schematach tych silniczków jest zaznaczony tylko V137 jako silnik nastawczy tylnej klapy temperatury, a ja mam błąd 328019 - silnik nastawczy tylnej prawej klapy temperatury
Sprawdziłem w aucie, faktycznie chodzi o tego v137, zdjąłem i rozruszałem go, nastawy podstawowe zrobione i błędu nie ma. Jak powróci to trzeba będzie go wymienić i już. Co ciekawe, wpisując z niego numery w wyszukiwarkę wyskakują identyczne silniczki ale pasujące rzekomo do BMW, Volvo i Mercedesa, o Audi ani słowa
