Podłączenie wideorejestratora w Audi A4 B8
Witam, posiadam Audi A4B8 2009r. Mam wideorejestrator firmy Tracer 4TS FHD CRUX, i mam problem z podłączeniem tzn, podłączone jest do gniazdka zapalniczki i wypuszczony kabel i podłączony od do kamerki wstecznej, i tak, z tego kabla od kamerki wstecznej wychodzi czerwony kabelek i pytanie mam, do czego mam go podłączyć aby zintegrowało się z wideorejestratora przy wrzuceniu wstecznego, próbowałem do kabla od żarówki wstecznej i zero reakcji, próbowałem w prawej lampie, pytanie czy może powinienem spróbować z bezpiecznikami do których mam przejściówkę?? Pomoże ktoś w nowym roku ???
Podłączenie do żarówki wstecznego bez adaptera/stabilizatora napięcia nic nie da, gdyż żarówki w lampach sterowane są sygnałem PWM, a kamerka potrzebuje stałego napięcia +12V.
Musisz dokupić np. taki adapter i wpiąć go na przewód kamerki, który powinien być podłączony do żarówki wstecznego.
Mógłbyś mi pokazać jak to wygląda i mniej więcej pokazać(opisać) jak go podłączyć??
Kliknij powyżej na słowo "taki" otworzy Ci się link. Wszystko tam widać na zdjęciach.
Mógłbyś opisać mniej więcej jak to mam podłączyć?? Jak już bym miał taki
Masz widoczne za zdjęciu, po jednei stronie masz Input, po drugiej Output. Wpinasz pomiędzy przewód sygnalowy (wstecznego) a przewód od żarówki cofania. Prościej nie da się wytłumaczyć.
Mozna ewentualnie temat przeskoczyc jesli masz haka. Z modulu haka juz wychodzi normalny prad na wsteczny nie PWM.
Tylko tak sie zastanawiam po kiego podpinasz to pod wsteczny? Wideorejestrator powinien dzialac caly czas nie podczas cofania. Jak ci ktos wjedzie w zadek na swiatlach to nic nie nagra kamera...
Edytowane przez Petroholic
To jest wideorejestrator z kamerką cofania
A to zmienia postać rzeczy. Czyli potrzebujesz podłączyć nie zasilanie tylko sygnał do kamery że cofa żeby wyświetliło na ekranie...
Odnośnie tego co napisałem wcześniej - haka masz?
Hak mam ?
Dobra a który to przewód od żarówki i który to sygnał wstecznego? Z wideorejestratora mam tylko plus
Jakie masz lampy?
4 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Jakie masz lampy?
Tzn? Zwykle nie ledy
Od kamerki idzie mi tylko plus, a w tym adapterze co podałeś mam plus i minus i Ci powiem jestem trochę ciemny
Czyli masz żarówki?
1 minutę temu, Muskel1 napisał(a):
Czyli masz żarówki?
No tak, i też niewiem który kabelek odpowiada za żarówkę cofania
Wrzuć wsteczny i sprawdź miernikiem, na którym pinie pojawi się napięcie. Masa to ten gruby brązowy przewód.
Największe napięcie pokazuje mi na czarno-białym prawie 12, a innych też pokazuje ale mniejsze, światła mam na,,0", plus do innych podłączam a minus do masy, i pokazuje wartości ale mniejsze
Zgodnie ze schematem na pinie 3 (czarno-biały) jest żarówka od wstecznego.
Haha, dobra i jak to dalej po podłączać aby miało ręce i nogi, minus od adaptera mam też podpiąć pod masę od żarówki czy może być po prostu pod inną masę?
Obojętnie.
Obojętne.
