Dzikibill23 Opublikowano 1 Stycznia Opublikowano 1 Stycznia Witam, posiadam Audi A4B8 2009r. Mam wideorejestrator firmy Tracer 4TS FHD CRUX, i mam problem z podłączeniem tzn, podłączone jest do gniazdka zapalniczki i wypuszczony kabel i podłączony od do kamerki wstecznej, i tak, z tego kabla od kamerki wstecznej wychodzi czerwony kabelek i pytanie mam, do czego mam go podłączyć aby zintegrowało się z wideorejestratora przy wrzuceniu wstecznego, próbowałem do kabla od żarówki wstecznej i zero reakcji, próbowałem w prawej lampie, pytanie czy może powinienem spróbować z bezpiecznikami do których mam przejściówkę?? Pomoże ktoś w nowym roku ???
Muskel1 Opublikowano 1 Stycznia Opublikowano 1 Stycznia (edytowane) Podłączenie do żarówki wstecznego bez adaptera/stabilizatora napięcia nic nie da, gdyż żarówki w lampach sterowane są sygnałem PWM, a kamerka potrzebuje stałego napięcia +12V. Musisz dokupić np. taki adapter i wpiąć go na przewód kamerki, który powinien być podłączony do żarówki wstecznego. Edytowane 1 Stycznia przez Muskel1
Dzikibill23 Opublikowano 1 Stycznia Autor Opublikowano 1 Stycznia Mógłbyś mi pokazać jak to wygląda i mniej więcej pokazać(opisać) jak go podłączyć??
Muskel1 Opublikowano 1 Stycznia Opublikowano 1 Stycznia Kliknij powyżej na słowo "taki" otworzy Ci się link. Wszystko tam widać na zdjęciach.
Dzikibill23 Opublikowano 1 Stycznia Autor Opublikowano 1 Stycznia Mógłbyś opisać mniej więcej jak to mam podłączyć?? Jak już bym miał taki
Muskel1 Opublikowano 1 Stycznia Opublikowano 1 Stycznia Masz widoczne za zdjęciu, po jednei stronie masz Input, po drugiej Output. Wpinasz pomiędzy przewód sygnalowy (wstecznego) a przewód od żarówki cofania. Prościej nie da się wytłumaczyć.
Petroholic Opublikowano 2 Stycznia Opublikowano 2 Stycznia (edytowane) Mozna ewentualnie temat przeskoczyc jesli masz haka. Z modulu haka juz wychodzi normalny prad na wsteczny nie PWM. Tylko tak sie zastanawiam po kiego podpinasz to pod wsteczny? Wideorejestrator powinien dzialac caly czas nie podczas cofania. Jak ci ktos wjedzie w zadek na swiatlach to nic nie nagra kamera... Edytowane 2 Stycznia przez Petroholic
Dzikibill23 Opublikowano 2 Stycznia Autor Opublikowano 2 Stycznia To jest wideorejestrator z kamerką cofania
Petroholic Opublikowano 2 Stycznia Opublikowano 2 Stycznia A to zmienia postać rzeczy. Czyli potrzebujesz podłączyć nie zasilanie tylko sygnał do kamery że cofa żeby wyświetliło na ekranie... Odnośnie tego co napisałem wcześniej - haka masz?
Dzikibill23 Opublikowano 11 godzin temu Autor Opublikowano 11 godzin temu W dniu 1.01.2025 o 20:35, Muskel1 napisał(a): Masz widoczne za zdjęciu, po jednei stronie masz Input, po drugiej Output. Wpinasz pomiędzy przewód sygnalowy (wstecznego) a przewód od żarówki cofania. Prościej nie da się wytłumaczyć. Dobra a który to przewód od żarówki i który to sygnał wstecznego? Z wideorejestratora mam tylko plus
Dzikibill23 Opublikowano 11 godzin temu Autor Opublikowano 11 godzin temu 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Jakie masz lampy? Tzn? Zwykle nie ledy Od kamerki idzie mi tylko plus, a w tym adapterze co podałeś mam plus i minus i Ci powiem jestem trochę ciemny
Dzikibill23 Opublikowano 11 godzin temu Autor Opublikowano 11 godzin temu 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Czyli masz żarówki? No tak, i też niewiem który kabelek odpowiada za żarówkę cofania
Muskel1 Opublikowano 11 godzin temu Opublikowano 11 godzin temu Wrzuć wsteczny i sprawdź miernikiem, na którym pinie pojawi się napięcie. Masa to ten gruby brązowy przewód.
Dzikibill23 Opublikowano 10 godzin temu Autor Opublikowano 10 godzin temu 24 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć wsteczny i sprawdź miernikiem, na którym pinie pojawi się napięcie. Masa to ten gruby brązowy przewód. Największe napięcie pokazuje mi na czarno-białym prawie 12, a innych też pokazuje ale mniejsze, światła mam na,,0", plus do innych podłączam a minus do masy, i pokazuje wartości ale mniejsze
Muskel1 Opublikowano 10 godzin temu Opublikowano 10 godzin temu Zgodnie ze schematem na pinie 3 (czarno-biały) jest żarówka od wstecznego.
Dzikibill23 Opublikowano 10 godzin temu Autor Opublikowano 10 godzin temu Teraz, Muskel1 napisał(a): Zgodnie ze schematem na pinie 3 (czarno-biały) jest żarówka od wstecznego. Haha, dobra i jak to dalej po podłączać aby miało ręce i nogi, minus od adaptera mam też podpiąć pod masę od żarówki czy może być po prostu pod inną masę?
Muskel1 Opublikowano 9 godzin temu Opublikowano 9 godzin temu Obojętnie. 54 minuty temu, Dzikibill23 napisał(a): minus od adaptera mam też podpiąć pod masę od żarówki czy może być po prostu pod inną masę? Obojętne.
